Автор Тема: Одновременно ошибки по лямбда-зондам(до ката) на обеих  (Прочитано 7451 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Прошивайте на Евро 0, выбивайте каты и катайтесь, кстати динамика бешенная будет, сейчас 150 282 кобыл стоит в сторонке относительно той ))
Евро 0, это ВАЗ 2201 70-х годов выпуска... вот хочу спросить, а что в той прошивке, которая Е0, Е2? Что в ней изменено? Т.е. кто то как то программно отключил свечение чека на панели приборов  ::) всЁ на том же стоковом железе и ЭБУ... жесть какая! icon_crazy2
Меня еще умиляют фразы: удалил каты, теперь фыыыыриииит... мда...
Это просто реалии для авто с большим пробегом на газу )) Ничего страшного, едил 2 или три года так и дальше машинка бегает. С карбюратором не сравнивайте, хотя за 2201 не уверен ))
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
И так отчет:
1. поменял 3 бензиновые форсунки по голове с коррекцией. Запустил машина стала работать можно сказать идеально, включил газ выехал с гаража (минута работы на газу) и она стала прям жёстко троить... Подключился ошибки те же, подключился к мозгам ГБО и обнаружил что по 2-й форсунке время впрыска 30мс в то время как на остальных 3. Пробовал по разному заводить и ездить и обнаружил что при отключении фишек с ГБО форсунок и временном снятии клеммы акб машина на бензине работает хорошо. Проверил сопротивление всех гбо форс - норма. Так же заказал новые лямбды - денсо.
2. Со временем полез снимать блок гбо, он у меня там где эбу прадика у переднего пассажира и интереса ради снял блок прадика, чисто посмотреть что там да как. Визуально проблем на блоке гбо нет, прадиковский как только с завода, думал прозвонить релюхи гбо форсунок но тут срочно надо было ехать, быстро всё собрал обратно и о чудо - ошибки по лямбдам пропали, машина стала ездить почти идеально, но с газом что-то не то... Снова снял клемму и ездил не включая газ.
Лямбды не менял так как пропала ошибка, но не возвращал.
2.1 Снова появилось время. Решил поменять форсунки гбо по цилиндрам - фишки и шланги 3-й и 2-й переставляем между собой. Для того что бы понять проблема по форсунке или по блоку управления. Подключился к блоку гбо запустил на газу, по времени впрыска все одинаково но машина троит поездил туда-сюда  время то же но троит. Откалибровать не получилось так как обороты на холостых немного завышены 700-720, для мозгов это много и они не хотят калиброваться.
3. Вылезла ошибка р0051 - нагреватель датчика кислорода 1 банк 2 (так называемая первая лямбда - до ката). Сбрасывал но как только снова запускался двигатель сразу же загорался чек с ней же.
4. Поменял лямбды, сразу обе. Запустил на бензине чек не загорелся. Включил газ, подключился к мозгам гбо по времени всё норма но на газу так же троит но не так сильно, стёр бензиновую карту накатаю новою попробую откалибровать может настроится и выровняется работа гбо, но одна форсунка гбо всё так же сильно стучит поэтому думаю что поможет только замена ремкомплекта форсунок. Так же после вклюения газа вылезла ошибка р0606, в прошлый раз победил её заменой форсунок гбо на новые в этот раз проблема так же явно в них или же начал умирать блок... Но хоть уже понятно что проблема, на данный момент сугубо в гбо.
AntonAntuan
1. гбо - смерть мотору
2. капец вы нашли на свою ж...
3. а в стоке все работает -)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Мотору кстати ничего, имеется в виду шортблок а вот лямбды, форсунки катализаторы это 100%
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
ТС ни чего не пишет, как у него настроено ГБО, когда последний раз смотрел топливные коррекции, что они показывают.
Многие владельцы авто с ГБО считают, что оно будет работать у них так же как и на бензине. Но как показывает практика, это не так.
Моё мнение, авто использую на газу.
Главное на газу это должно быть всё правильно —
-правильное выбранное оборудование (это значит достаточно мощное, имеющее возможность самому влезть в него).
— правильно установленное,
— правильно настроенное,
— правильно эксплуатируемое,
— правильно контролируемое в работе.
Если время от времени контролируешь топливные коррекции и они у тебя в норме, то чем работа мотора на газу будет отличаться от работы на бензине?
ГБО
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
Про настройки ГБО ничего не пишу так как не понимаю зачем, в этом мне совет не нужен и здесь не форум о гбо? Гбо работало идеально так как все корректировки я проводил на ходу под все обороты и при перекючении на газ время впрыска бензиновых форсунок у меня было = работе на бензине. Но потом случился этот глюк в блоке с 2-й форсункой.
И время впрыска по ней снова 30 мс, заказал реле - заменю в блоке на 2-й цилиндр. Тут уже ясно что это глюк блока гбо.
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
Не согласен, пробег на машине 300к и газ из них с 200к стоит, катализаторы ещё стоят но буду выбивать и ошибка по правому не вылазит после замены форсунок, думаю она была из-за перелива. Кислородные датчики 1-е тут не знаю может без газа дольше бы проехали, но за 200к езди на газу денег сэкономленно не на одну лямбду.
Gizmo
    • 4.0 R2
Была такая проблема, но без газа, искал тоже долго и геморойно (купил новые лямбды, свечи и что то ещё), но толку 0.
OBD показывал ваши ошибки, пока не подцепили Техстрим (который кстати тоже нифига не показал), но в нём есть тесты систем. Стали гонять - результат средний котел по правой стороне, в результате осмотра оказалось протёрся кабель на эту катушку, которая и сдохла - замена машина сразу полетела.
Заметил то что в этом месте идёт шов корпуса который и перетирает, я думаю проблема вылезет у многих, на кабель надел кусок шланга, но надо наблюдать там есть вибрация.
Ни одна прога толком это не показывала...может поможет
1GR
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Gizmo, то есть не пропуски зажигания, ни богатую топливную он не показывал?
ГБО
mmdd
  • Сумы
    • Prado 120 4.0
1GR
Не тот случай. После всех манипуляций, на бензине, ошибок нету никаких, пока не запустишь газ, после запуска газа вылетает р0606, как и говорил прошлый раз победил заменой газовых форсунок на новые. В этот раз проблема в эбу так как время впрыска по одному конкретному цилиндру 30мс, больше 30 мозга не отображают. После перепайки реле в блоке напишу, прошло или нет.
