Автор Тема: А ABS ли это?  (Прочитано 6600 раз)
LLEPXAH78rus
    • prado150
Re: А ABS ли это?
« Ответ #20 : 07 11 2022, 13:38:49 »
А ступицы не могут быть причиной происходящего?
Доброго времени суток. А ступицы это как?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: А ABS ли это?
« Ответ #21 : 07 11 2022, 19:14:47 »
Магнитные Кольца АБС посылают сигнал, находятся в ступице.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: А ABS ли это?
« Ответ #22 : 07 11 2022, 19:55:27 »
Вроде раньше в подшипниках стояли
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: А ABS ли это?
« Ответ #23 : 07 11 2022, 20:07:29 »
Тут у человека странная проблема.У него нет АБС совсем, а лампочка НЕ горит.На прадах из-за любого датчика неисправного на панели целая гирльянда светится.Ни датчики ни кривые колодки ни ступицы тут не при делах.Мозги при самодиагностике перед запуском видят систему как исправную,а по факту она не работает.
LLEPXAH78rus
    • prado150
Re: А ABS ли это?
« Ответ #24 : 07 11 2022, 20:08:57 »
Да все бы ничего Господа, если бы машину при торможении не кидало в сторону(вправо) и при этом не заносило(влево). Сегодня-завтра попробую найти ровную поляну с мокрой травой и буду пытаться по всякому тормозить и вводить в занос чтобы понять какие системы работают(АБС, антизанос).
Sokolofff
Re: А ABS ли это?
« Ответ #25 : 07 11 2022, 20:11:29 »
LLEPXAH78rus, А предохранитель АБС не пробовал выдернуть?
LLEPXAH78rus
    • prado150
Re: А ABS ли это?
« Ответ #26 : 07 11 2022, 20:18:15 »
Не успел. Работа.
LLEPXAH78rus
    • prado150
Re: А ABS ли это?
« Ответ #27 : 09 11 2022, 15:09:10 »
Снова здравствуйте Господа. Был не прав. АБС работает. На мокрой траве все выяснилось. Еще раз отогнал машину на СТО, ее просканировали, всплыла ошибка тормозной системы,  погуглили: воздух в тормазной системе. Данная проблема требует какой-то трехэтапной( так как нет вакуумного усилителя) прокачки тормозов. Мои спецы округлили глаза. Если на форуме есть подобный мануал пожалуйста подскажите где искать или скиньте ссылочку.
sergej911
    • TLCP 150(II)D
Re: А ABS ли это?
« Ответ #28 : 09 11 2022, 15:18:45 »
Если не вакуумник, то электрогидравлика. Тут еще проще, даже педалью качать не надо.
Sokolofff
Re: А ABS ли это?
« Ответ #29 : 09 11 2022, 19:23:53 »
LLEPXAH78rus, Капец у тебя спецы.Беги от них.Лезешь назад,включаешь зажигание жмешь на тормоз-отворачиваешь штуцер,пролил закрыл.Потом другую (обычно лево потом право,кто наоборот это вопрос религии) так же.Перед вообще как на жигулях,не надо зажигания накачал педаль-спустил.
Попробуй потормозить потом,если опять швырять будет то лезь в суппорта без вариантов.
А туману напустил,я уж думал у тебя мозги авто или блок абс гав сказал.
