Автор Тема: Не запускается климатконтроль и обогрев сидений  (Прочитано 6876 раз)
Sorserer
    • LC200 excalibur
Доброго дня!
На авто 2018г. с наступлением холодов часто стал проявляться дефект - после запуска не включается климат контроль и обогрев сидений. Летом редко тоже такое было. Предполагаю, что связано с датчиком температуры. Может быть плохой контакт, подскажите пожалуйста, где посмотреть?
https://youtube.com/shorts/6764qHH0FQU?feature=share
Yugin
    • R2 бежевый
Можно проверить , защелкнуты ли все разьемы в блоках слева-справа торпеды .
+ нештатных изделий плана старлайм-пандора ,   нет в машине ? ( на Xtrail T32  старлайн так в CAN машины гадит и климат не включается )
Sorserer
    • LC200 excalibur
Попробовал на всякий случай отключить аккумуляторы, эффекта к сожалению нет.
На сигнализацию маловероятно подозреваю, т.к. на второй машине такая же (пандора), там всё норм. Попробую разобрать, перезастегнуть коннекторы. Спасибо
Sorserer
    • LC200 excalibur
Подключил ноутбук с программой techstreem, по кондиционеру выдаёт ошибку b1448 - face servo motor circuit (passanger side)
И действительно, при переводе в ручной режим в лицо пассажиру не дует. Видимо привод повредился. Пока ещё не разбирал.
Sorserer
    • LC200 excalibur
Разобрал бордачек, попробовал поменять приводы местами, безрезультатно. Проблема оказалась в блоке управления-попробовал поставить его в другой автомобиль и на нем дефект также проявился
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
а с другого Авто блок на вашем работает нормально?
Sorserer
    • LC200 excalibur
С другого авто блок не снимал, подсоединил без разбора, неисправность 1в1
Sorserer
    • LC200 excalibur
Починил свой блок управления климат контролем.
На одном из контактов разъёма была микротрещинка по пайке, даже не факт, что причина в этом, помимо этого пропаял память, проц, кондеры, прозвонил все нулевики. После этого ещё раз проверил на другом авто и блок заработал, но на моей машине не работало. Разобрал сервопривод, на который была ошибка, проверил моторчик, пошевелил шестерни и собрал в другом положении. Работает  :)
