Автор Тема: Болт шкива коленвала  (Прочитано 1872 раз)
ivdiro
« : 17 11 2022, 03:02:25 »
Мотор 3RZ. Обломило болт шкива коленвала.
Возможно ли высверлить остаток болта не снимая коленвала с двигателя (естественно, демонтировав радиаторы, диффузор, бампер и тд)?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Болт шкива коленвала
« Ответ #1 : 17 11 2022, 21:34:47 »
Точно никто не ответит. Пробовать надо.
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
« Ответ #2 : 18 11 2022, 00:24:33 »
Высверлить на месте, сомневаюсь, слишком велик шанс повреждения коленвала. Конечно всё зависит от того как глубоко отломался болт. Если вровень с торцом коленвала, то лучше приварить к нему (обломанному болту) гайку и выкрутить.
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
« Ответ #3 : 18 11 2022, 00:25:10 »
Фото бы
ivdiro
« Ответ #4 : 18 11 2022, 09:14:42 »
Фото бы
Обломок болта сидит глубоко внутри колена.
« Ответ #5 : 18 11 2022, 17:23:15 »
Я думал ты уже открутил. Сколько там места есть, неужели экстрактором не подлезть.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #6 : 18 11 2022, 18:01:56 »
Очень опасная это штука...
Если сломается - будет очень печально (проверено личным опытом)...
« Ответ #7 : 18 11 2022, 18:16:17 »
Чего ему ломаться, обычно просто выкручивается. Или он сломался при выкручивании?
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
« Ответ #8 : 18 11 2022, 20:18:19 »
Экстрактор хорошая штука но опасная, может обломится в остатках болта. Но в данном случае нужно больше информации: причина облома болта
1. При откручивании (это одно)
2. От жизни (это другое).
« Ответ #9 : 18 11 2022, 20:26:48 »
Вот об этом и спросил.
Но по любому высверлить и вытащить хоть по кусочкам можно, если сломается снова.
