Автор Тема: забился радиатор  (Прочитано 9736 раз)
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: забился радиатор
« Ответ #20 : 05 12 2022, 10:08:12 »
Печалька. И ведь хз как это убрать без сьема.
Впереди - кондейный конденсатор, его снимать - некрасиво.
Дуть со стороны моторного отсека - забьет конденсатор.
Cоорудить головку под угол и сунуть между радиаторами - тоже фигня.
Надо к себе туда заглянуть,  дык это ж надо верхнюю пластмасску снимать, иначе ничего и не увидишь.
В действительности все не так, как на самом деле
сервер
« Ответ #21 : 05 12 2022, 16:42:14 »
там снимать очень просто: нажимаешь на серединку клипсы чтоб утопилась и поддеваешь тоненькой плоской отверточкой клипсу. вставлять наоборот выдергиваешь немного сердечник клипсы вставляешь клипсу на место и поджимаешь сердечник на место(заподлицо с клипсой)
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #22 : 05 12 2022, 17:31:54 »
Да, я знаю эти клипсы, просто холодно сейчас и грязно, надо себя заставить ))).
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #23 : 05 12 2022, 17:41:15 »
Стал  смотреть каталог - как там все устроено,
 а там на картинке есть комплектация с жалюзями для блока радиатора.
Молодцы японцы - сделали штатную лебедку, шнорхель ( только для дизеля , у него забор слева  ), и даже жалюзи.
К лебедке есть штатный крепеж для гос. номера на левой стороне бампера.
Otard
« Ответ #24 : 18 03 2023, 10:43:41 »
Первый радиатор полностью накрываю плотной тканью изнутри. Вставляю между радиаторами ДСП по размеру.Снимаю пластиковый кожух. И керхером со стороны моторного отсека . Если ещё от опрыскивателя Гарденовского большого  трубку металлическую со шлангом приколхозить(сопло чуть увеличить),чуть ещё подогнуть,чтобы низ хорошо под нормальным углом достать. Она загнутая на конце. Вообще песня получается. Потом по той же схеме только с первым. А потом у меня ещё топливный радиатор там есть. Короче везде подлезть можно. Это всё стекает в развал между радиаторами.Высыхает. Скотчем к строительному пылесосу кусок шланга. Достаем всё с низу.Каждое лето. Лучше чем разбирать этот сэндвич.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #25 : 18 03 2023, 17:11:06 »
Ответственный подход, приму к руководству ).
