Автор Тема: Сколько живут стойки на 120?  (Прочитано 36052 раз)
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Re: Сколько живут стойки на 120?
« Ответ #20 : 30 06 2010, 09:59:23 »
80 тыщ -родные, только провод но заднем оборвался.
вася липов
« Ответ #21 : 30 06 2010, 10:21:38 »
За провод подробней! пжалста! У мну на 80 од сказал в заднем правом провод оборван треба замена всего амморта.  :o Я не поверил, дал поглядеть спецам знакомым, ничеее не нашли! од сказал оборвыш влиять на регулировку комфорт / спорт буит. Как решал эту проблему?  ???
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #22 : 30 06 2010, 10:24:24 »
Браза, почитывай форум, всё же есть уже ;), вот Лёха последний раз излагал: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1848.270
вася липов
« Ответ #23 : 30 06 2010, 11:12:29 »
Пасиба!
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #24 : 07 07 2010, 06:24:39 »
Подскажите, на переднем амортизаторе вверху, пыльник отдельно меняется? на ексисте сказали бери взборе
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #25 : 07 07 2010, 06:40:38 »
Какие амморты то? Темс? Обычные?
4855930020 - парт номер пыльника  на регулируемый. Цена в районе 500-700 руб.
Владимир31
« Ответ #26 : 03 08 2010, 22:03:03 »
Сегодня заменил заднии стойки на 180000 т .Едит как новый...
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #27 : 05 08 2010, 11:03:56 »
144 тык , рабочие,но на заднем левом стакан болтаться стал((=,одел трубку термоусаживающую на нижний цилиндр ,терпимо,почти не слышно звона.
Ottavan
  • Старшина
  • Кто понял жизнь- тот перестал работать
« Ответ #28 : 06 08 2010, 17:24:43 »
90 тыщ. На последнем ТО сказали пацаны, что скоро передние надо будет заменить. Но частенько приходится скакать по бооольшим выбоинам. Да и по ступенькам пару раз сьезжал)
MEDVED
« Ответ #29 : 06 08 2010, 18:35:23 »
Сегодня с другом на диагностике были.
У меня 2005г. р4 пробег 84000. Амортизация подвески ПЛ.-58, ПП-53, ЗЛ-78, ЗП-68., Сцепление подвески - ПЛ-59, ПП.-57, ЗЛ-67, ЗП-64.
У него 2005г. р4, 115000, Амортизация подвески ПЛ.-60, ПП-56, ЗЛ-79, ЗП-73., Сцепление подвески - ПЛ-60, ПП.-61, ЗЛ-69, ЗП-69.
П-перед, З-зад., Л-левая, П-правая.
У друга получше показатели будут, в одном городе живем, и пробег у него на порядок больше, возможно я по худшим дорогам ежу.
Пробеги родные авто дилерские.
У меня еще в добавок, люфт шаровой низ говорят под замену 10000р. а левая на очереди, может сразу как и стойки обе поменять или нет такой необходимости ?
Получается, что шаровые это первое что ломается и под замену, так как еще ничего из подвески ни я ни он не меняли, только ТО и всякие мелочи.
