Автор Тема: Ошибки по АКПП Р0741 Р2757  (Прочитано 7026 раз)
Alexa14
  • Старшина
    • PRADO 150 2.7АТ 2018
« : 14 12 2022, 07:41:46 »
Парни, привет.
Вылезли ошибки по коробке передач 0741 и 2757, эти две ошибки означают ЗАЛИПАНИЕ МУФТЫ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА.
Что самое интересное, ошибки выскакивают при  буксировке прицепа.
Без прицепа, ни каких ошибок нет, при разных режимах движения.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
yz450@yandex.ru
    • Prado150 2tr
Re: Ошибки по АКПП Р0741 Р2757
« Ответ #1 : 07 01 2023, 18:52:48 »
Приветствую! Это на чарджерном? Панику не бейте, проверить масло Акпп на цвет/запах, будет понятно что с гидромуфтой, если все норм- ищем потерю мощности при работе двс под нагрузкой… может быть виноват чарджер( комп пытается заблокировать гидротрансформатор, по показаниям, телега дает доп нагрузку, а чарджер пытается дать мощность с низов)
Там у чпрджера возле блоков управления есть разьем с петлей, это его полное отключение, именно электрических цепей… и как я понял , можно поставить родной ремень , чтоб протестить сток…
Томат
« Ответ #2 : 08 01 2023, 16:03:41 »
Alexa14, на этом форуме уже подсказывал как правильно управлять селектором АКПП можно найти поиском.
Ранее на любом внедорожнике с АКПП указывали как правильно управлять ею,  и была такая кнопка блокировка Г/Т которую рекомендовали не вкл (блокировать в тяжелых условиях).
К тяжелым условиям относили движение внедорожника по городу, бездорожью и буксировки, в том числе и прицепа.
В  АКПП A750F блокировка Г/Т начинается с третьей передачи, для того, что бы сберечь данный узел, тем более буксируя прицеп, необходимо пользоваться  положением селектора S4, где передачи переключаются без блокировки, а при выходе на скоростном режиме при движении по трассе как пример, можно перевести селектор в положение S5, где блокировка сработает,  то есть данный алгоритм даст исключение работы блокировочной плиты при нагрузке и ускоренный износ.
Томат
« Ответ #3 : 08 01 2023, 16:15:10 »
По поводу ошибок.
Р0741 недостаточное давление, то есть проскальзывание плиты блокировки, а на самом деле износ.
 P2757 Электромагнитный клапан переключения передач SLU остается открытым или закрытым
Корпус клапанов заблокирован
Муфта гидротрансформатора
Автоматическая трансмиссия (муфта, тормоз, передача и т.д.)
Слишком низкое магистральное давление
Надо делать активный тест, он указан как делать.
Alexa14
  • Старшина
« Ответ #4 : 12 01 2023, 07:18:27 »
День добрый.
Да машина с компрессором.
Масло полностью заменил, со снятием поддона АКПП, с заменой фильтра.
Состояние чистейшее, масло чистое (ранее частичная замена каждые 20 т.км.), на магнитах даже пыли нет.
Разъем с петлей не видел, надо глянуть.
А если родной ремень ставить, как с компрессором? Вал выдергивать, воздуха я думаю не хватит!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #5 : 12 01 2023, 08:16:35 »
таскать надо с кпп в ручном режиме...не выше 4ой передачи...а так пробуксовка в гидротрансформаторе,масло ваще не при делах
yz450@yandex.ru
    • Prado150 2tr
« Ответ #6 : 16 01 2023, 18:27:37 »
Alexa14, раз масло красивое , значит сама Акпп у вас в порядке, и ее убираем в сторону… на Каких скоростях примерно вылазят ошибки? Под нагрузкой в горку? На каких передачах?
Есть такая беда на Акпп предшественнике ab60 , с более мощными моторами: при пробегах 200+км изнашивался сам клапан блокировки г/т , но также были случаи когда под нагрузкой авто протраиволо ( ловило детонацию по какому либо из цилиндров) и вылетали именно ошибка по блокировке г/т … помогали : свечи/ чистка дроссельной заслонки и маф… также можно по сканеру отследить есть ли пропуски… может катушку шить…
Буксировка прицепа в Ручном режиме не панацея , при дальних дистанциях без блокировки г/т Акпп будет в перегревах …
Томат
« Ответ #7 : 16 01 2023, 19:40:21 »
yz450@yandex.ru, вроде позиционируешь себя знатока, а на самом деле даешь дезу!
Заявляю! в данной АКПП нет ручного режима! Есть ограничение на вкл! S- секвентальной ( последовательное в переводе) вкл селектора.
В положении селектора S-4 при разгоне, исключается блокировка Г/Т, но после того, как набрав скорость по той же трассе можно воспользоваться положением S-5, в данном положении блокировка Г/Т работает так же как и в положении D (драйва).
Выше указывал как можно исключать блокировку для большего ресурса АКПП.
yz450@yandex.ru
    • Prado150 2tr
« Ответ #8 : 17 01 2023, 03:55:55 »
И еще один момент: смысл блокировки вам понятен? По хорошему надо подключить сканер и посмотреть данные скорость двигателя/ входной вал акпп , в момент блокировки …
Напишите мне в личку , дам номер, я связан с ремонтами акпп)
Томат
« Ответ #9 : 17 01 2023, 07:26:20 »
yz450@yandex.ru, если я правильно понял, речь идет о АКПП Aisin A750F, не буду меряться пиписьками, так как ремонтом акпп не занимаюсь, дам лишь схему работы блокировки этой АКПП. На схеме указан алгоритм работы изучай.
