Автор Тема: Help Заводится и сразу глохнет  (Прочитано 4746 раз)
Томат
Re: Help Заводится и сразу глохнет
« Ответ #10 : 09 02 2023, 09:04:20 »
Проверь, очень часто слетает шланг принудительной вентиляции.
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #11 : 09 02 2023, 10:13:33 »
Про доп сигу понимаем, это сразу было понятно, вот так ставят офицыалы(
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #12 : 09 02 2023, 10:17:17 »
Шланг который тонкий, его сразу проверил - норм всё, да это явно что то электронное (резко прям и всегда одинаково 1-2 сек рубит). Было сначала подозрение на севший акб (что в инете часто пишут), но проблема то началась после нормального автозапуска, который работал 10 мин, да и всё делаем сейчас на прикуривателе.
Томат
« Ответ #13 : 09 02 2023, 12:23:19 »
Нашли ошибку B2799,
Надо поэтапно искать неисправность начать необходимо с простого, проверить разъемы
Томат
« Ответ #14 : 09 02 2023, 12:25:58 »
Далее по схеме как диктует техдок.
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #15 : 19 03 2023, 19:41:30 »
Может кому поможет: Завели - резистр - реле бензонасоса - сам насос (точнее скоро)
Для справки от 7 до 40+ за работу просили) + эвакуаторы + разводы++++++++++
4-13 кстати не помогало ни 30 ни 45 мин
Вот вам и ошибка иммобилайзера...снятие торпеды/блок иммо...дальше сами
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #16 : 21 03 2023, 15:33:05 »
Провода от резистора сгнили внутри, сам живой, но показывает 0,15, хотя и нормально всё работает - но загадка при чём тут иммобилайзер так и не решилась...
Igor63
  • Я учился в СССP
  • Дизель на нефти
    • TLC 120
« Ответ #17 : 23 03 2023, 11:43:46 »
Доброго здоровья всем! Подскажите, на первый взгляд простая проблема. Prado 120 2005г. 1kdftv. Глохнет на малых оборотах и на х.х. Если успеваю поддержать газом и держать повышенные обороты то не глохнет, но работает тоже не чисто. Если не успеваю, заглохнет. Выскакивает ошибка - датчик колен. вала. При этом когда кручу стартером тахометр показывает прокрутку. При отключении ДКВ тахометр не показывает. Подумал сигнал какой нибудь "кривой", ДКВ поменял. Всё осталось так же. Поставил прозрачную трубку на обратку,было не много воздуха, устранил. Результата нет. Слив обратки не проверял. Из под кл. крышки идет общий. Возможно когда не заводится какая нибудь из форсунок сливает или клапан из рампы, может и датчик давления в рампе. Но при чем тут ошибка датчика коленвала? После того как заглохнет может сразу завестись, может через 5 мин., через пол часа. Может в мозгах что. Всю проводку не расплетал. Может у кого то похожее было?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #18 : 23 03 2023, 12:55:34 »
Igor63, тебе лучше в раздел 120 Дизель писать, тут бензинки.
ГБО
