Автор Тема: Электрика.Масса или куда копать?  (Прочитано 3204 раз)
KarlOrff
Re: Электрика.Масса или куда копать?
« Ответ #10 : 22 02 2023, 07:26:29 »
да,стоит.иногда ей наезжаю на сугробы,как это бывает..
загорается индикация включения фар на торпеде,при этом сами фары не горят,в то же время тускнеет подсветка бортового
Розетка фаркопа стоит ?
Томат
« Ответ #11 : 22 02 2023, 07:47:45 »
Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста куда копать.Ситуация такая,при нажатии педали тормоза при включённом зажигании загорается индикация включения фар на торпеде,при этом сами фары не горят,в то же время тускнеет подсветка бортового компьютера,как это происходит при включении фар,если же фары действительно включены вместе с противотуманками,то при нажатии педали тормоза и одновременном выключении фар и противотуманок,индикаторы на приборной панели продолжают гореть,как и сами противотуманки непосредственно до тех пор,пока не отпустишь педаль тормоза,при этом,после отжатия педали индикаторы тухнут,как и сами противотуманки,но при повторном нажатии педали индикаторы фар загораются одновременно с нажатием педали,о чем говорил выше.Машина прадо 120,подозреваю,что где-то пропала масса,но куда копать не знаю,в электрике совершенно ничего не соображаю
Для начала проверь массу, двс, кузова, генератора. если масса слабая, то эл. ток может идти по минимальному сопротивлению, а иногда это плюс как пример других источников в проводке.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #12 : 22 02 2023, 12:22:38 »
Томат мне кажется что ты автора.который не соображает в проводке. послал слишком далеко ибо где искать массу генератора даже я сразу не скажу.
Томат
« Ответ #13 : 22 02 2023, 14:27:38 »
Александр_72, да очень просто, берем крабы те, что запускаем двс, и подсоединяем на прямую к минус клеммы АКБ, минус к корпусу генератора, двс, и смотрим. меняется ли что то. Соответственно если нормализуется то дело в массе. Зачищаем и прикручиваем, часто масса двс рассыпается хотя выглядит еще рабочей, генератора можно простым проводом с хОрошим сечением, так же спасти положение.
KarlOrff
« Ответ #14 : 23 02 2023, 09:21:26 »
Понял,на днях потеплеет,буду пробовать.спасибо всем откликнувшимся,отпишусь,как будет новое чего сказать
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #15 : 24 02 2023, 07:35:34 »
Чего искать, где светло? Надо искать, где потеряли. Если фонарь горит тускло, начинать с него.  С массы от фонаря или в самом фонаре, другими словами. Двигатель, генератор - в последнюю очередь.
