Автор Тема: Дует холодным в пробке  (Прочитано 121177 раз)
Labuh
« : 24 02 2023, 23:27:09 »
Парни подскажите....3.0 173л)с,ЕГР удален....на прогретом двигателе,при остановки дует холодным в салон....стоит газануть и теплый воздух дует
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
Re: Дует холодным в пробке
« Ответ #1 : 25 02 2023, 08:11:59 »
Проверь уровень антифриза, если норм может помпа, ещё может датчик салона (не помню как называется, ну типа как кран к в класике)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #2 : 25 02 2023, 08:35:39 »
Мал расход теплоносителя. Причин бывает только две: низкий перепад давлений (помпа, ремень) или велико сопротивление (грязь, воздух). Ремень проверяется, воздух выгоняется.
Labuh
« Ответ #3 : 25 02 2023, 08:38:33 »
Как только заглушишь двигатель слышно как что то булькает под капотом
Labuh
« Ответ #4 : 25 02 2023, 08:39:24 »
Грязь где??воздух выгоняли и он опять собирается получается.....
Томат
« Ответ #5 : 25 02 2023, 08:40:18 »
Воздух в системе охлаждения
Labuh
« Ответ #6 : 25 02 2023, 08:53:03 »
Даже автономка бывает не запускается,потому что не прокачать наверное....и куда лезть смотреть
Labuh
« Ответ #7 : 25 02 2023, 09:03:02 »
Антифриз в норме
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #8 : 25 02 2023, 11:20:51 »
Смотрите при работающем двигателе , нет ли пузырей. В расширительном .
Labuh
« Ответ #9 : 25 02 2023, 11:42:51 »
Если есть,то что делать дальше
