Автор Тема: Дует холодным в пробке  (Прочитано 121164 раз)
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
Re: Дует холодным в пробке
« Ответ #40 : 27 02 2023, 14:03:47 »
Парни подскажите,а как промыть систему,и можно ли?и надо ли?если можно то чем
Смотря как, чем и насколько сильно загажена, если загажено сильно, то вначале из шланга, проточной водой, до момента появления чистой воды из сливных отверстий.
Потом водой с добавлением промывочного средства (любое из представленных в магазине, но только в жидком виде или с добавлением лимонной кислоты) - залить, прогреть мотор до рабочей температуры, потом слить - повторять до того момента, пока не будет чистая вода или пока не надоест.
Потом промыть дистиллированной водой - залить, прогреть до рабочей температуры и слить.
Ну, а дальше свежий антифриз и в путь.
Если система чистая, то можно только дистиллированной водой промыть и все.
У меня жена чайник допромывалась лимонной кислотой - потек нафиг в местах стыков\сварок, так, что я бы без народных методов обошелся, а только специализированными, движок чай не чайник)))
Ну и где-то слышал (не ручаюсь за достоверность),что все эти промывочные средства, могут вымыть герметик, если им что-то восстанавливали или предотвращали течи
Pavel291
« Ответ #41 : 27 02 2023, 14:13:49 »
А в этих промывках из магазина в основе таже кислота, вообще лимонная кислота достаточно нейтральное средство для очистки системы охлаждения.
Вполне возможно,что могут вымыть, но заливать такой герметик в систему охлаждения, это большое зло.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #42 : 27 02 2023, 14:14:40 »
Привет супруге ! Чайник не у нее одной потек .  Но это не значит .что его не надо мыть . Не надо такой чайник покупать.
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #43 : 28 02 2023, 09:36:34 »
Парни подскажите....3.0 173л)с,ЕГР удален....на прогретом двигателе,при остановки дует холодным в салон....стоит газануть и теплый воздух дует
Долейте уровень антифриза в бачке до максимума.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Labuh
« Ответ #44 : 28 02 2023, 17:18:53 »
Долил антифриза до максимума и выше.....через какое то время уровень встал на прежнее место,но и печка на холостом дует горячим
Labuh
« Ответ #45 : 28 02 2023, 17:19:19 »
Всем спасибо за советы...здоровья мира и благополучия
Labuh
« Ответ #46 : 28 02 2023, 17:19:44 »
Вывод:?????
« Ответ #47 : 28 02 2023, 18:06:37 »
Судя по этому у тебя воздушная пробка.
Labuh
« Ответ #48 : 28 02 2023, 18:22:30 »
А как она образовывается????
Labuh
« Ответ #49 : 28 02 2023, 18:23:32 »
Мужики посоветовали одеть презерватив вместо пробки расширительного бачка и покажет воздух
