Автор Тема: Самостоятельная установка круиз-контроля на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 141425 раз)
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
Спасибо за инструкцию, очень внятно, все поставил за 5 минут, проверить работу пока не получилось :)
вобщем ставили вчера круиз, согласно приведенным выше схемам. А в ответ тищина,не работает( то ли дед много курил, то ли что?
разобрались? или по прежнему не работает?
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
NUR89
  • Евгений
усе наладили!
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Седня поставил!!!Просто бомба!!!Работы в спец.мастерской 30 мин. с перекурами!!!Все работает!!! Спасибо за отчет!!!мастер пару раз ходил сатрел и спасибо говорил!!!
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Ребят, у мну 2.7 моторина, знаю знаю нет в прошивке круиза тама, а может вы всетаки ошибаетесь может его там и не должно быть? может все дело в проводке, как известно ее с рулевой колонки до мозгов не тянется.
Короче у меня очередная задумка на радость форумчанам: как работает круиз - заводиш машинку, разгоняешся свыше 30км/ч нажимаеш круиз, отпускаеш педаль газа и танцуеш ча ча ча там внизу а машинка продолжает ехать так? при желании плюсиком добавляеш газку и минусом сбавляеш да?
Теперь чего стоит всю эту логику собрать на примитивном процессоре типа атмел или чтото в этом роде, потом запитать с борта 12вольт через ключ обязательно, далее встроить в цепь реостата педали газа, взять показания скорости от щитка приборов и вроде всех делов? приразгоне проц будет остоянно считывать положение педали газа, то есть сопротивление с его реостата и скорость с щиткового спидометра и как только поступит сигнал нажатой кнопеньки круиза подаст на ноженьки с которых считывал иммитирующий сигнал, ножку технично убрали и вуаля ЭБУ хоть бы хны машинка продолжает ездить, а чуть забыл надо ещё с педали тормоза проводок, стоит нажать на тормоз как проц сбрасывает сигнал и переводит на руч... точнее ножное управление. Скорость со спидометра нужна для обратной связи, то есть для компенсирования, если скорость падат то подает газку, если по спуску скорость растет то сбавляет обороты.
Я чтото упустил?
Скоро прибудет мой Ардуино, буду его пытать на эту тему!
направления хватает, к чему асфальт непойму.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
может в этом и загвозка. Что в 4,0 эл. педаль а в 2,7 тросик газа ?? как на него то поставить ?
sanyek
    • Прадо 150
C 2006г (по моему) у 2.7 уже мотор 2tr  с электронной педалью. Но штатный круиз не втыкается. А не штатных полно продается, и мудрить ничего не надо
Морячог
Все, тоже заказываю на экзисте!-)))
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Там не тросик, там все тоже, что и на 4х литровом! просто проводки до мозгов нет, надо найти электрические схемы и посмотреть, в крайняк можно заказать проводку для 4х литрового, но это накладно выйдет, лучше допровести самому по схемам. А в мозгу я уверен есть эта опция, так как мозги у всех моторов 2.7 одинаковые, на других моделях с такимже двигателем стоит круиз!
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
заказал рычажок, как придет буду дводить до ума разума эту машинку.
Кстати мультируль поставил, проводку довел, левые кнопки подсоединил к голове все пашет, осталось правые к борт компьютеру подвести, сделаю, когда буду ломать голову над круиз контролем
Gaucho
давай, давай не откладывай в долгий ящик, ну очень надо icon_friends
