Автор Тема: Самостоятельная установка круиз-контроля на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 141416 раз)
bad3p
сперва нажимаю кнопку в торце рычажка. появляется надпись на приборке, потом толкаю рычажок вверх. пробовал и вниз и на себя.
Andreii
  • TLC Prado 150
после набора скорости (допустим 60 км/ч), кратковременно дерните рычажок вниз(в сторону "-"), так включите круиз! А потом регулируйте скорость, удерживая рычажок в + или в - до установления нужной скорости, а не кратковременно толкать!
Коммерс
    • TLCP 120 2006 R1 1GR 1E9
Круиз работает при скорости от 40 км/час. Нажали кнопку в торце, загорелась надпись. Далее нажимаете джойстик вниз, фиксируется скорость. Далее можно регулировать скорость: нажимаете джойстик вверх - скорость прибавляется, вниз - снижается.
С уважением, Сергей
bad3p
после набора скорости (допустим 60 км/ч), кратковременно дерните рычажок в низ(в сторону -), так включите круиз! А потом регулируйте скорость, удерживая рычажок в + или в - до установления нужной скорости, а не кратковременно толкать!
и удерживал тоже, долго. посмотрел на схему на 22 странице. получается и по ней все верно подключал .у меня в белой фишке крайний провод красного цвета , а не белого (центрального нету). а может мне мой красный переставить в белой фишке в центр и поставить его в 4 место в черном?
bad3p
спасибо, именно так и делал, на мкад специально выезжал и на 80-100 пробовал.
Andreii
  • TLC Prado 150
Можно попробовать!  Но такое ощущение, что не хватает третьего (управляющего) провода  ::)
Как здесь
Коммерс
Так у Вас механика! Вам в нужен "датчик включения сцепления", номер 88280-14030.
С уважением, Сергей
bad3p
Так у Вас механика!
да. а есть разница?
Коммерс
Посмотрите схему.
С уважением, Сергей
bad3p
спасибо за подсказку. скорее всего так и есть. вот на ярисах его ставят, когда круиз устанавливают:
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=23510
 на короллах:
http://www.toyotanation.com/forum/132-9th-gen-corolla-1st-gen-matrix-2003-2008/249931-added-cruise-control.html
закажу на экзисте и продолжу...
