Автор Тема: Рывки (дерганье) Прадо 150 Дизель 2,8  (Прочитано 35409 раз)
MikhailT
  • Старшина
Друзья, всем добрый день. Являюсь обладателем Prado 150 Дизель 2,8 2016г.
Проблема следующего характера:
при спокойной езде по ровной дороге со скоростью 60-65км/час при опускании педали газа происходит легкий рывок или качек авто. Даже два (как будто за зад слегка дернули).
Нажимаешь на педаль газа-все хорошо, отпускаешь-рывок. Коробка не пинается, скорости переключаются плавно, хорошо набирает обороты.
Диагностика двигателя проблем не выявила. Проверили ходовку, ничего критического нет. На переднем кардане незначительный люфт, остальные в порядке.
Проведя диагностику АКПП, выяснилось, что на этой скорости 60км/ч при опускании газа происходит отключение блокировки гидротрансформатора. Но это нормальная работа коробки.
Может кто подскажет, почему при этом происходит передергивание машины???
Да, забыл уточнить, в морозы это не проявляется, пока хорошо не поездишь и машина не прогреется.
Re: Рывки (дерганье) Прадо 150 Дизель 2,8
« Ответ #1 : 06 03 2023, 12:11:36 »
карданы шприцевал, не помогает?
Когда менял жидкость в АКПП и на какую?
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #2 : 06 03 2023, 12:23:22 »
Карданы шприцую, но такое чувство, что хватает на 3-4 км (может самовнушение))), потом все повторяется.
Жидкость в АКПП поменял на оригинал. Но результата не дало. При снятии поддона коробки ни стружки, ни пыли на магнитах не было.
« Ответ #3 : 06 03 2023, 12:30:57 »
Тут самое главное чётко уровень выставить.
Томат
« Ответ #4 : 06 03 2023, 12:35:12 »
MikhailT, все очень просто до безобразия и это на многих автомобилях, так как при движении и экономии в АКПП есть функция блокировки ГТ, и самое интересное, то что она более  эффективно работает именно на торможении двигателем. Более того, если переключив в секвентальное положение селектора АКПП S5 блокировка исключается при ускорении, то именно на торможении она на 5 степени блокируется, в отличии на драйве она блокируется до третей ступени.
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #5 : 06 03 2023, 18:10:08 »
Проверяли на горячую-уровень!
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #6 : 06 03 2023, 18:52:02 »
Не на горячую, а определённая температура должна быть, 40 или 45 градусов. Горячей её не назовёшь.
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #7 : 06 03 2023, 19:07:46 »
Да, все верно!!! Не совсем корректно выразился.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #8 : 06 03 2023, 19:31:28 »
А жидкость АКПП менялась когда-нибудь? Может чего не того залили?
По поводу отключения блокировки ГТ на 60 км/ч -желательно как то удостовериться на заведомо исправной такой же машине что это действительно нормальная работа.
« Ответ #9 : 06 03 2023, 20:06:29 »
6 сообщений выше написано все, почему не прочитать. :)
