Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 5739 раз)
zapem
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #10 : 24 03 2023, 08:21:10 »
Я взял оригинальный фильтр и прокладку за 5 тысяч рублей. Не вижу смысла сомнительной экономии в 3 тысячи, ремонт коробки значительно дороже. Масло меняю каждые 60 тысяч пробега.
Полностью согласен.
Тут за масло надо сильно переживать, по два рубля, это 100% левак. Оно в закупе три с копейками стоит. Среднерыночная цена 4-5.
Ищи отличия и езжай смотреть канистры, там все понятно даже не имея оригинала на руках. Если не шаришь, возьми одну канистру у дилера. Немного переплатишь, зато будет эталон для сравнения.
Dozer
  • Евгений
    • TLC150 2010 3.0 Lux Black
« Ответ #11 : 28 03 2023, 08:44:44 »
Фильтр должен ловить частицы и не мешать насосу раздавать давление.
Из аналогов многократно проверены:
1. JT 437K JS Asakashi
2. MFT-1040 Masauma (несмотря на многие противоречивые отзывы об этом производителе)
Прокладку лучше оригинальную, правильно тут сказали, она недорогая, как и две шайбы
Подскажи, пожалуйста,
Прокладка в комплекте Асакаши не айс?
И как по качеству Р-л ATF T-WS Lifetime Fluid?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #12 : 28 03 2023, 14:16:21 »
Р-л делает хорошие продкуты, но ценник!
Нами проверено несколькими годами и десятками (а может уже и сотней) клиентских машин - сингапурский United MV-66 (оно же WS)
Марка совершенно непопулярная у поддельщиков, единственное представительство в Мск. Масло высочайшего качества.
Прокладки у неоригинальных фильтров все текут. Это факт. При том, что фильтра хорошие. Скорее всего производство скооперировано. Комплект собирается из разных производителей.
sancho.05
    • TLC 150 2,8d
« Ответ #13 : 03 04 2023, 11:56:17 »
Подскажите номер оригинального фильтра на акпп, дизель 2.8(2016 год)
3533071010? Этот?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #14 : 03 04 2023, 14:39:12 »
3533071010? Этот?
ФИЛЬТР АКПП LC 2015- 3533071010
КОЛЬЦО ФИЛЬТРА 9030127010
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП LC 2015-   3516871010
Шайба сливной пробки АКПП (2 шт.)  3517830010
Масло менять из под капота .. заливную пробку не крутить.
Marss
    • TLC 150, 3 TD, 2011
« Ответ #15 : 03 04 2023, 20:08:20 »
Заказал в итоге United ATF WS 4л  - 3900 на Яндекс маркет
Что бы не плодить темы, а в двигатель по нынешним временам что лучше лить?
« Ответ #16 : 03 04 2023, 20:11:54 »
Так позно уже и так наплодил.))))
По Акпп много тем, и по много страниц, там все эти вопросы по сто раз обсуждались. Просто нужно почитать.
Например Тема: Замена масла АКПП
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=85375.msg7721405#msg7721405
Marss
« Ответ #17 : 03 04 2023, 20:26:40 »
Спасибо! Стало еще более не понято )
370 страниц
Извините за дубли
