Автор Тема: Борьба с гулом, воем, шуршанием и т.д.  (Прочитано 16963 раз)
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Уровень и качество масла в АКПП проверял? Прочитал в регламенте Тойоты, что причинами мелкой вибрации может быть низкий уровень или плохое качество жидкости в АКПП.
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Если речь идёт всё-таки о "старте со 2-й передачи", то сия функция в движении, по моему представлению, вообще ни на что влиять при корректной работе всех систем не может!
Катался, вчера на машине товарища, ощущения от 2nd  на его машине примерно такие же,  но вроде его машина во всех режимах пошустрее, легче что-ли едет.
ADOLF
Проверял и менял вместе с фильтром. Замена была частичная, со снятием поддона и заменой фильтра. Выставляли уровень по замеру температуры поддона акпп, при 42 открыли и доливали пока из контрольки не потекло.  Масло было не оригинал. Но АТФ WS. Адаптацию не делали. Магниты были с налётом, но не больше чем на предыдущих моих машинах. Старое масло сильно горелым не воняло. Фильтр покупался оригинальный.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Весьма возможно, что "second start", кроме начала движения со второй передачи меняет режимы коробки а-ля режиму "snow", т.е. уменьшает вероятность пробуксовки колёс.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Никогда в это не поверю. Старт со 2-й - да. На скорости 60 машина не должна (!) об этом помнить.
Что-то мне кажется, что тут больше психологии, чем техники. Зачем производителю устраивать дополнительные эффекты, не заявляя о них, если полно других специальных подробно описанных режимов?
Томат
ADOLF, гул, вой и другие похожие звуки в трансмиссии, как правило начинаются проявляться к 80-90км\ч. Воют (гудят) шины, ГП передний. В начальной стадии разгона иногда издает не сильный гул (вой) АКПП как пример на 2 передачи. Рык с увеличением скорости и звука это ближе к ступичным подшипникам. Кардан если издает то из за пустотелой трубы звонкий звук, слышны как пример щелканье крестовин при смене направления вращения. Глухи удары происходят как правило в приводах, а так же если есть сколы в шрусах, тогда могут щелкать.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Согласен, у нас для этого MTS есть с режимом Mud & send.
ADOLF
Всякое может быть. Сегодня потеплело до плюс 2. Первые пол часа езды были более менее комфортны. Но звук был еле слышен. Что отметил дополнитель, при плавном наборе скорости, при переключении с 3 на 4 передачу, 3 висит долго на 1800 оборотах.  Нужно прожать газ чуть больше, далее обороты 2000 и так прям переключение через нехочу. Скорость при этом 60 км. Т.е при плавном наборе, действительно плавном, прям очень плавном, чтобы скинуть 3 нужно доводить до 2000 оборотов, чтобы перейти на 4. При этом после перехода на 4, скорость 60 при оборотах 1500. На 5 , обороты 1500, скорость 80, на 6 обороты 1600 скорость 100, далее скорость 120, обороты 2000.
Ерунда какая то, раньше внимание не обращал. Но хорошо помню прадика 4 литра, там при плавном разгоне, точно помню, что на 5 при скорости 80, обороты чуть ли не на 1100 лежали и нагрузку на двигатель я не чувствовал, при этом на гбо. А тут 309 лс, и ощущение что любые ускорения происходят на более высоких оборотах.
Может пора уже смотреть на АКПП, бублик и так далее.
Ильич
  • Живее всех живых
Вы, мне кажется, забываете, что АКПП "самообучается" и приноравливается к стилю езды. Так что, прошу прощения, ИМХО, Вы морочите, уважаемый ADOLF, себе голову.
Ездите в удовольствие, не ищите проблемы там, где их пока нет. Появятся - проявятся.
ADOLF
Вы уже не первый, кто так говорит. Но этот звук сильно раздражает. Да и не хочется, чтобы проявилось,  где - нибудь на трассе в пару тысячах километров от дома. Поэтому стараюсь менять все за ранее, не дожидаясь когда проявится. Вот в субботу поменял помпу, счетки генератора, все ролики, термостат, хотя признаков каких то звуков и поломок не было. А тут блин что-то шумит и переключается не так. Видимо нервишки шалят.  Купил присадку в акпп лубрикант платинум и доктор тинни инстант шудер фикс. Залью посмотрю на изменения. А потом куплю АКПП.
