Автор Тема: масляный фильтр(не все так просто!)  (Прочитано 36625 раз)
Otard
Re: масляный фильтр(не все так просто!)
« Ответ #50 : 23 05 2024, 06:16:14 »
В Казахстане  владельцы Тойот релаксируют)
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #51 : 23 05 2024, 07:52:21 »
С китайцами стали конкурировать наверное, те долгой гарантией привлекают покупателя.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #52 : 23 05 2024, 08:12:40 »
Зная какое у меня масло,больше за фильтр придется потеть,чем за масло. Фильтр конечно так себе. Ещё и клапан замковый. Если в Ровере непосредственно картридж в разы больше и отверстие клапана всегда открыто. Там при уменьшении пропускной способности фильтрующего элемента,часть будет проходить через бумагу,часть через отверстие клапана,которое априори открыто. А тут ладно в оригинале клапан может и откроется и не будет залипать. А в трёхдолларовом неоригинале будет открываться?
Японцы.....Понаделают и сиди разбирайся.
Хорошо Сервер уже заранее дров напилил)
Ради прикола сфоткай щуп свой на 3000 км, 5000 км, хочется понять сколько сажи добавляет ЕГР.
С уважением, Алексей
Otard
« Ответ #53 : 23 05 2024, 08:22:44 »
Так щуп чистый пока Крузак новый.
Кольца ещё не пускают. Дискарь тоже без егр. Сейчас заменил масло. На второй день чёрное. Но с Крузака новое сливал чёрное,это факт. На скольки тысячах почернеет напишу.
Otard
« Ответ #54 : 23 05 2024, 08:53:33 »
Вот сегодня. Тысяча.
yurrases
    • LC 300 diesel
« Ответ #55 : 23 05 2024, 09:54:44 »
Как слеза младенца)
В итоге фильтры не понравились никому, которые в Москве продаются как оригинал. Грустно, но идем дальше
Every day matters
Otard
« Ответ #56 : 23 05 2024, 10:30:06 »
Повертел в руках оригинальный масляный фильтр от казахстанского дилера...
Сначала спасибо Серверу за проделанные манипуляции и всю информацию об оригинальности: про краску,размеры фильтрующего элемента и всё остальное. Сервер-спасибо!
Вообщем размеры штангенциркулем:
Корпус:
Высота 83 мм
Диаметр посередине 65 мм
Глубина в центральном отверстии от резьбы 63 мм.
И да....Краска на корпусе тактильно не ощущается. Гладко везде.Никакой выпуклости краски ни на рисунках,ни на надписях нет.
Теперь у меня вопрос к владельцам дизельных 300-х...Перед тем как менять масло кто-то держал в руках этот фильтр и его коробку? Он с корпусом в высоту меньше пальца. А на коробке стоит надпись F35A. Там фильтрующего элемента максимум 6 см в длину и сантов пять наверное в диаметре внутри,если не меньше. Это в оригинале. Если контрабас,так ещё на треть меньше,как минимум. И вы хотите сказать,что с рабочим ЕГР вы катаетесь под десятку? Он под бензин заточен. На Роверах картридж масляного фильтра в 3 раза выше и в полтора раза минимум шире в диаметре.
Это не фильтр для пробега под десятку на дизелях. Это игрушка. На свежем моторе может и прокатит,а на моторе за сотню,где той сажи во впуске вёдрами лежит...
Наверху лазером видимо серия стоит.
На оригиналах и на казахском и на фото Сервера серия всего из 4 букв. А у неоригиналов там целая азбука с арифметикой.
Otard
« Ответ #57 : 23 05 2024, 11:47:49 »
Фото Сервера. Оригинал слева.
