Автор Тема: Прадик не заводится  (Прочитано 2967 раз)
smileplus4445
Re: Прадик не заводится
« Ответ #10 : 04 04 2023, 09:44:37 »
Двигатель 2,7 бензин
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #11 : 04 04 2023, 12:17:26 »
Проверь напряжение АКБ
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #12 : 04 04 2023, 14:23:27 »
Стартер в переборку .  Скорее всего щетки изношены или просто подвисают.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #13 : 04 04 2023, 18:22:03 »
По любому, втягивающее реле.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #14 : 04 04 2023, 18:33:08 »
Сканером бы ошибки проверил. Может у стартера щётки поизносились, может контакты датчиков подкисли.
позабавило,скоро лампочки со сканером менять,там втягивающее проблемное,как в жигулях подгорает контактный болт и его перекашивает.можно перезакрепить медной шиной из электротоваров,а так запчасть для ремонта 28226-54220
Томат
« Ответ #15 : 05 04 2023, 07:21:39 »
Быстро вы втягивающее реле приговорили, даже не прозвонив идет ли на реле стартера сигнал. Щелкать может реле, то что в коробке под капотом, если у него сцепление, то то которое от него работает. Они часто выходят из строя, а еще есть плавкий предохранитель если он сгорел, то так же не будет работать втягивающее. Вы тут с жигулями то не сравнивайте авто электрики схем выше указал посмотрите.
Томат
« Ответ #16 : 05 04 2023, 08:37:20 »
Вот если надумает проверить реле стартера.
https://ibb.co/0KrSZQL
