Автор Тема: Загорелась лампа ABS на Прадике95 после замены обоих эле  (Прочитано 7976 раз)
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
А в варианте без заднего дифлока, на этот пин приходит плюс через предохранитель diff
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
muller1884
Я до лампы дошел.Там на лампу на панели и на эбу абс один сигнал.Завтра щиток вскрою.И с эбу диффлока буду проверять.Отпишусь.
muller1884
если ничего не накопаю,попробую как без диффлока (+) подать на 4
X-Form
В этом и дело, что когда на 4 пин не приход земля, на него приходит плюс, так что можно сразу на него плюс кидать и проверять. В мануале даже написано, что причиной 48 ошибки может быть перегоревшая лампа индикации
muller1884
Вообще шикарно.Завтра и попробую.У нас уже вечер.Мы самые западные в отличии от Вас восточных.Отпишусь обязательно.Удачи.
muller1884
Добрый день.Ураааааа.Помогли Ваши консультации.Респект и уважение.Лампа на панели диффлока была сгоревшей.К ней сигнал с эбу диффлока был.На 4 (22) всеравно отсутствовал.Искать обрыв под панелью-еще то удовольствие.Как вспомню замену радиатора отопителя...Откусил вход 4 на (22),подал (+) и вот вознаграждение за дня поисков.АБС в работе.Теперь педаль будет иногда сопротивляться.Эбу местного диффлока отключу.Восстанавливать родную блокировку дороговато.Может буду какую другую когда-  нибудь.Если это произойдет-нужно ли будет опять воостанавливать совместную работу диффлока с абс?Еще раз спасибо-Удачи!!!
X-Form
И еще мне не понятно как работает ABS на Прадике на задней оси.Датчика 2 ,а тормозная трубка на задний мост одна.
Трехканальная абс, задние колеса разблокируются синхронно
X-Form
На сколько я понимаю при блокировке моста подразумевается что авто едет по бездорожью, а там абс наоборот может мешать тормозить, например на крутых спусках
muller1884
Мир,Труд,Май!!!Все понятно.Не лучший вариант.Одно колесо даст сигнал,а томозное усилие уменьшится на обоих.И так тормоза на Прадике не айс-и еще это.После других авто на Прадике тормоза не очень.А ставить более эфективные тормоза-дорого.Да и ради страховки заезжаю на техосмотр.А там не оригинальные тормоза вне закона.
muller1884
Я тоже думаю,что не так часто в эксплуатации невнедорожного эксплуатирования-нужно будет совмещать работу АБС с блокировкой заднего моста.Там не те скорости.Еще раз спасибо за помощь.Удачи.До встречи на форуме.
