Автор Тема: Новый Prado или новый Pajero  (Прочитано 13540 раз)
Re: Новый Prado или новый Pajero
« Ответ #90 : 23 04 2023, 17:20:54 »
На П4 антизанос кстати эффективнее и быстрее работает чем на 150. Поэтому первая же зима на Прадо 150 было пару улет на поворотах по наружнему радиусу при одинаковых условиях.
Резина то разная была. ;D
« Ответ #91 : 23 04 2023, 17:23:24 »
arrows, партайм идут практически на все внедорожники.
Ну это ты загнул, далеко не на всех. Но с партаймом тоже немало авто.
« Ответ #92 : 23 04 2023, 17:26:12 »
Не помню поведения Паджеро зимой в режиме автом. подключаемого полного привода, но то, как ведет себя Прадик в повороте, очень нравится. Для такой большой и высокой машины в повороте на скользкой дороге он более чем стабилен, и мне нравится его небольшая избыточная поворачиваемость, вызванная нюансом распределения момента (больше на заднюю ось). Вообще, считаю избыточную поворачиваемость достоинством для опытного водителя. Не думаю, что Паджеро лучше, потому что передний мост у него все-таки подключается, пусть и автоматически. К примеру, более тяжелый и длинный Тахо, каковых у меня было два и намотал я на них до фига по любым дорогам, ведет себя более нервно в режиме auto. Тот момент, когда подключается передок, наступает там не мгновенно, машина успевает сорваться в небольшой занос, ты ее выправляешь сбросом газа, и тут вдруг еще подключается мост, и получается, что сброс был не нужен. Получается некоторый эффект неуверенного ученического поведения. Всё-таки голова работает быстрее. В Прадике этого эффекта нет за счет торсена и постоянного момента на передке. Как на Ниве, кстати, на старых субариках. Повторюсь, не помню Паджеро, давно было, спорить не стану, но недоверие к автоматически подключаемому полному приводу после птах имею.
У них нет автоматического подключения или задний или принудительно полный.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #93 : 23 04 2023, 18:36:45 »
WalterSkinner, ход подвески самый что не на есть большой можно сделать только если мост независимый, у независимой подвески клиренс больше. мост (балка, или редуктор) занижает клиренс, кроме этого он собирая грунт при большой колее упирается в него, что так же мешает проходимости, но это не самое главное, мост более надежен при ударных нагрузках на тяжелом бездорожье, и этот плюс перекрывает все выше перечисленные минусы.
Редуктор у независимой подвески вседа висит выше, спору нет, и клиренс по центру тоже. Но сами ходы в варианте с жестким мостом больше, угол перекресчивания заднего моста больше. Условно говоря, не может независимая подвеска вывалить одно колесо ниже брызговика, она ограничена ходом приводов и рычагов.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #94 : 23 04 2023, 18:38:50 »
Я не знал этого. Думал, их принудительно полный сродни автоматически подключаемому через одну полуось.
« Ответ #95 : 23 04 2023, 18:46:45 »
Верно, вот нашел цифры которые конечно не отражают хода подвесок, но показывают, на какую высоту автомобиль может заехать одним колесом без отрыва остальных.
Prado 150 — 500 мм.
L200 — 497 мм.
Рajero 4 — 440 мм.
Pajero Sport — 425 мм.
Томат
« Ответ #96 : 23 04 2023, 20:14:10 »
Александр_72, как ты любишь оспаривать, а фактов не предоставлять.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #97 : 24 04 2023, 07:59:06 »
Не, Ультра грипп 400 стояла, нравилась мне очень эта резина.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #98 : 24 04 2023, 07:59:30 »
Есть система отключения одной полуоси...
Серьезно? Ни разу не слышал...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #99 : 24 04 2023, 09:33:12 »
Конечно ! Главное-общение  icon_friends
