Автор Тема: Продавливается педаль  (Прочитано 27710 раз)
Dimabd
« : 11 05 2023, 15:06:34 »
Случилась вот так: ехал и бац внезапно вылезли ошибки: check vcs system, check psc system, pcs, abc, противозанос, и пищит звук, после этого это все пропало а дальше проехал 100 - 200 метров опять эти ошибки, сканер ничего не показал, что может быть?
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: Продавливается педаль
« Ответ #1 : 11 05 2023, 20:24:28 »
А поздороваться с членами Клуба по правилам ???
« Ответ #2 : 11 05 2023, 20:29:13 »
Плохой сканер. :)
Dimabd
« Ответ #3 : 12 05 2023, 01:51:04 »
Извините, Ошибся привет всем, щяс при нажатии тормоза нажимается плохо и плохо держит тормоз, только при сильном нажатии
Томат
« Ответ #4 : 12 05 2023, 11:04:26 »
Dimabd, так пишет же проверить систему, есть чем проверить?
Dimabd
« Ответ #5 : 12 05 2023, 14:41:37 »
Проверили двумя сканерами нет ошибок
Dimabd
« Ответ #6 : 12 05 2023, 14:55:41 »
Вот приборка
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #7 : 12 05 2023, 16:36:40 »
Dimabd, так понимаю авто тлк200? В 120-ом так кончился моторчик в тормозах. Тут тема есть. Разбирал, менял коллектор и щетки.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=201635.msg6896876#msg6896876
Dimabd
« Ответ #8 : 12 05 2023, 16:40:58 »
Спасибо большое, посмотрю
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #9 : 12 05 2023, 16:48:53 »
Зуммер пищит вроде только от падения давления в системе. Поэтому копай туда.
