Автор Тема: Изменение угла лопаток турбины  (Прочитано 4003 раз)
anisimvsemen
Прошу помощи!
Загорелся сегодня 4LO, CHECK ENGINE, антизанос и всё это дело мигает. Сканер показал ошибку РО299. Почитал на форуме, поискал нашел, что привод изменения угла лопаток турбины не шевелится. Очень туго можно подвинуть отверткой. После заводки двигателя опять возвращается на ограничительный болт.
Кажется будто он прикипел или закис. Подскажите, можно его как-то разработать?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Изменение угла лопаток турбины
« Ответ #1 : 12 05 2023, 21:01:17 »
Прошу помощи!
Скорее всего он просто закис . Нужно разобрать и почистить  пока шестерню  привода   не срезало.
Yrash
    • Prado150,3.0D
« Ответ #2 : 03 06 2023, 23:59:13 »
Проверяй в двоем, один включает и выключает зажигание, другой смотрит под правое крыло на тягу привода заслонок турбины. Тяга должна подняться от ограничительного болта и потом вернуться. Если не движется - закисла. Я на хайлюксе снимал турбину и промывал и раскачивал - разрабатывал лопатки.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #3 : 28 09 2023, 15:12:29 »
подскажите, чем управляется турбина: ....привода заслонок ... или ...лопатки.., закрывается заслонкой от системы выпуска (закрывают поток газов к турбине) или "поворотные лопатки" меняют угол падения потока газов на лопатки турбины т.е. весь поток выпускных газов всегда проходит через турбину, но под разными углами?
Томат
« Ответ #4 : 28 09 2023, 15:27:48 »
anisimvsemen, вакуумный шланг проверял?
Томат
« Ответ #5 : 28 09 2023, 15:45:15 »
Edison, турбина находиться в Турбокомпрессоре! Он турбокомпрессор (лопатки) управляется ЭБУ который считывает параметры с датчиков и т.д.
Томат
« Ответ #6 : 28 09 2023, 15:46:29 »
anisimvsemen, если надо дам скрины проверки если конечно есть познания и желание.
Yrash
    • Prado150,3.0D
« Ответ #7 : 30 09 2023, 00:19:22 »
весь поток выпускных газов всегда проходит через турбину, но под разными углами - правильно, "поворотные лопатки" меняют угол падения потока газов на лопатки турбины - примерно до 3000 - 3500 об/мин. лопатки прикрыты с небольшой щелью - как будто зажали шланг с водой - струя сильная, обороты выше и лопатки открываются, чтоб передува не было. Я меня хайлюксе когда лопатки захрясли - получался передув, ошибка повышенное давление, но это было 3 пердача в пол с прицепом как на аватарке на обгоне.
