Автор Тема: Развал схождения после лифта 5см  (Прочитано 4520 раз)
Doberman11
    • LCP 120
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Сделал лифт подвески 5 см. (Заменил амортизаторы и пружины риф) Поставил колеса 265/70 МТ, сделали развал схождения. Через неделю эксплуатации загорелся датчик АБС. Сначало загорается значок аккумулятор а потом после движения 30м гаснет и загорается АБС. Недавно заметил что все колеса правой стороны смещены наружу арки, колеса левой стороны наоборот утоплены вглубь арки. Прадо 120 2.7 2004г. Подскажите в чём причина может быть?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Развал схождения после лифта 5см
« Ответ #1 : 14 05 2023, 19:37:59 »
Скорее всего повредили провод датчика . Сделайте диагностику и определите какой датчик.
Doberman11
    • LCP 120
« Ответ #2 : 14 05 2023, 20:59:20 »
Спасибо проверю. А что про колеса сказать можете? В чем причина может быть по смещению
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #3 : 14 05 2023, 21:01:55 »
Это конструктивная особенность задней подвески с тягой панара..
« Ответ #4 : 14 05 2023, 21:26:49 »
Это может касаться только колес задней оси. Передние должны одинаково стоять относительно кузова.
И значок аккума, это знак сдыхающего генератора или диодного моста.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #5 : 15 05 2023, 05:15:35 »
Как вариант, кузов может быть не ровно относительно рамы плюс куча пластиковых деталей, которые со временем деформируются, мы же относительно расширителей арки смотрии положение колёс, а не относительно голого кузова и тем более рамы.
А вообще по лифту можно там проконсультироваться https://prado-club.su/forum/index.php?topic=4676.1830
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #6 : 15 05 2023, 06:35:13 »
Лифт в 5 сантиметров считается "гражданским" Не должна тяга панара так сдвигать задний мост в сторону при таком лифте. Для этого есть проставки в тягу панара, они смещают крепление вниз, но они используются при лифте больше двух дюймов. А перед значит вывели не правильно на сход-развале, раз такой эффект. И не помешало бы проверить геометрию кузова, если не получается выставить все как надо.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #7 : 15 05 2023, 07:09:23 »
Примерно на 2 мм сдвигается мост вправо при лифте 5 см  ;D и на 5 мм при лифте 10 см)))
Mihail79
« Ответ #8 : 15 05 2023, 07:10:42 »
Вот именно! А это совсем не существенно.
kranium
« Ответ #9 : 15 05 2023, 10:12:15 »
Так вы его сами чтоли делали??? Развальщик должен был сказать что куда ушло и насколько! .... вернул ли он геометрию в норму...
