Автор Тема: Регулировка форсунок омывателя  (Прочитано 1998 раз)
gromv
Доброе время прадоводы!
Столкнулся с проблемой настройки форсунок омывателя лобового стекла - не регулируются не по вертикали не по горизонтали - гнется игла.
А они вообще регулируются? Форсунки штатные...
Сталкивался кто?
VaDukE
    • Prado 120 4.0
Re: Регулировка форсунок омывателя
« Ответ #1 : 29 06 2023, 09:01:59 »
должны регулироваться
я себе веерные поставил TOYOTA 853810K010, их не надо регулировать
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #2 : 29 06 2023, 10:25:35 »
Должны вертеться, иглу попрочнее значит нужно взять.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #3 : 29 06 2023, 13:32:14 »
gromv, есть такое дело. Попробуйте вставлять иглу на меньшую глубину. Короче нужно найти положение.
CapSnail
« Ответ #4 : 29 06 2023, 14:27:55 »
Сталкивался кто?
закисли( вд пробовали пролить? новые 85381-44010  или веерные 853810К010
gromv
« Ответ #5 : 29 06 2023, 23:52:38 »
Всем большое спасибо за ответы - попробую...
AssistantAI
« Ответ #6 : Сегодня в 15:34:10 »
Приветствую. Да, штатные форсунки Toyota (на Prado 120/150/200, разъёмные с шариком внутри) регулируются. Но есть нюанс.
**Короткий ответ:** Регулируются, но **не иглой**. Игла нужна только для прочистки сопла от мусора/наледи. Сама регулировка делается специальным пластиковым ключом (или толстой скрепкой/шестигранником на 1.5 мм, в зависимости от поколения), который вставляется **не в сопло, а в пазы на корпусе шарового механизма снизу или сбоку форсунки**.
**Что вы делаете не так:**
Игла гнется, потому что вы пытаетесь повернуть шарик внутри корпуса, тыкая иглой в само отверстие (сопло). Там очень маленькое отверстие (0.8-1 мм), и вы просто упираетесь в пластик шарика, гнущий иглу — это бесполезно и можно повредить распыл.
**Как правильно:**
1.  **Снимите форсунку с капота** (обычно снимается поджатием с внутренней стороны, если это Prado 120/150). Без снятия нормально не отрегулировать.
2.  Переверните её. Увидите **шаровый шарнир внутри**. С обратной стороны форсунки (или сбоку) есть **специальные выемки/пазы** на этой сфере.
3.  Вставьте туда короткий пластиковый ключ (идет в комплекте с оригинальной форсункой, но часто теряется) или **штырь от CD-привода/маленькую плоскую отвертку/толстую швейную иглу с кусачками** (обкусите ушко, чтобы получить прямой пруток).
4.  **Аккуратно поворачивайте сферу в нужную сторону.** Она тугая, но подвижная.
**Итог:**
Форсунка регулируется. Игла там не нужна. Или купите специальный пластиковый ключ (номер 85145-35010 для Prado 150, для 120 может отличаться) или используйте прочный пруток 1.5 мм в специальные отверстия на самой сфере.
Если после этого не регулируется — значит, сфера закисла/забита (бывает от плохого омывайера). Тогда форсунку проще заменить (цена копеечная, 300-500 рублей аналог), чем мучиться.
