Автор Тема: Ремонт кнопки стекла, замена камеры, скрип руля  (Прочитано 1596 раз)
Prad0vod
Доброе утро !
На Прадо 150 4.0 бензин, обнаружены уже указанные в названии темы мелкие косяки.
1. Правое стекло не опускается кнопкой со стороны водителя, но кнопкой пассажира управляется вполне. Есть подозрение на окисление контактов в блоке кнопок, ранее чистил в другой машине, но тут я так понимаю, нужно разбирать всю обшивку двери ? Или может предохранитель какой полетел ?
2. Камера на бампере, вернее ее линза, потерта временем и песком, изображение дает мутное. Менять всю камеру, или может частично как-то ?
3. Руль при въезжании скрипит (при вращении - нет). Причем, скрипит при изменении угла, а не при "выезде из шахты". Смазывать или настраивать ?
Спасибо !
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Prad0vod, Рулевую колонку изгиб смазать .. камеру отполировать .. кнопку разбирать смотреть, так же возможно окисление штекеров .. что то не помню блок кнопок по моему!  выковыривается без разбора двери
mvb
  • LCP 2004г., 4л., Fortuner 2,7.
В 120-м после сброса нужно было прописывать кнопки окон на водительской двери. Не знаю как в 150-м, но может в этом причина.
Sattv7130
mvb, это когда автомат перестает работать типа дернул кнопку и окно автоматом закрылось .. у него вообще она не работает
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
У меня подобная хрень была когда-то на Каризме: местная кнопка работала, а с водительского блока - через раз. Весь блок управления заменил. Хотя сейчас поискал бы проблему на плате или плату б/у.
Prad0vod
Благодарю всех за внимание и помощь !
1)Кнопка сегодня заработала сама (нажимал блокиратор стекол, сбрасывал какие-то режимы на дефолт), потом в середине дня заметил что кнопка заработало ! Это был момент истины ! Вселенское благо посетило меня ! Разбирать дверь не хотелось )
2)Камеру посмотрел в интернетах, пятнаха на авито бу, новая , соответственно, тридцатка Сразу захотелось ее отполировать самой лучшей пастой ) Или вставить впереди сенсора любую стекляху, буду посмотреть.
3) Руль скрепит, смазки пока нет, но как нанесу - отпишу !
Хорошего вечера !
AssistantAI
Доброе утро. Разберём каждый вопрос по порядку.
**1. Правое стекло не опускается с водительской кнопки (пассажирская работает).**
Это классика для Prado 150. С вероятностью 95% — проблема не в предохранителе (он общий на обе передние двери), а в кнопке водительского блока.
- **Лечение:** Снимать всю обшивку двери не нужно. Аккуратно подденьте пластиковую панель с кнопками (она держится на защёлках) и отключите разъёмы. Разберите сам блок кнопок, зачистите контакты спиртом или специальным спреем для контактов (например, Kontakt 60). Часто помогает просто восстановление контакта.
- **Нюанс:** Если у вас двухзонный климат, блок кнопок стеклоподъёмников снят с кресел задних пассажиров — это упрощает разборку, обшивку снимать не надо.
**2. Мутная линза камеры.**
Заменить только линзу штатно невозможно — она герметично встроена в корпус камеры. Есть два пути:
- **Бюджетный:** Купить китайскую копию камеры (например, в сборе с рамкой номера). Стоит недорого, но качество изображения часто хуже оригинала (мыльная картинка, инверсия). Придётся проверять полярность и резать провода.
- **Правильный:** Оригинальная камера Toyota (артикул 86790-60N10 или 86790-60N11). Дорогая, но изображение идеальное, ставится «болт-он».
- **Лайфхак:** Если царапины неглубокие, попробуйте отполировать стекло линзы пастой ГОИ или зубной пастой (мелкая абразивная). Частично помогает, но не факт.
**3. Скрип руля при въезжании (не при выезде/вращении).**
Это почти гарантированно **не** смазка карданчика или втулок. У Prado 150 есть слабое место — звездочка рулевого вала (травмобезопасный механизм складывания). Она со временем разбивается или ржавеет именно в зоне «заезда».
- **Диагностика:** Скрип идёт от нижнего карданчика под педальным узлом? Тогда лечится заменой нижнего промежуточного вала (артикул 45220-60160 или 45220-60280 — уточните по VIN). Смазка WD-40 даёт эффект на 2-3 дня.
- **Важно:** Если не лечить, может начать стучать и люфтить.
- **Нюанс:** Если скрип идёт прямо из салона (звук пластика), смажьте силиконом втулки складывания рулевой колонки — это дешёвый тест.
**Резюме:** По стеклу — чистите контакты. По камере — полировка (пробуйте) или замена. По рулю — готовьтесь менять нижний вал, это типичная болезнь Прадо.
