Автор Тема: Передняя подвеска - замена  (Прочитано 1229 раз)
Gizmo
    • 4.0 R2
Добрый день. Появилась возможность поменять всю переднюю подвеску на новый оригинал, но вопрос возник в развальных болтах (они тоже будут новые).
Есть ли какие подводные камни? Сход-развал нормально делается?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Передняя подвеска - замена
« Ответ #1 : 21 07 2023, 22:27:42 »
Откуда нам знать какие подводные камни в вашем автомобиле  ::)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #2 : 22 07 2023, 03:38:25 »
Ну если будет всё новое,какие могут быть подводные камни?
Только я не понял,для чего из за одного вопроса создавать новую тему?  ???
Профильных на форуме полно. Для примера:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=154101.msg4942896#msg4942896
Или же в "Вопросах новичков" всегда можно задать вопрос
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #3 : 22 07 2023, 07:21:06 »
Gizmo, менял нижние рычаги. Сход развал не могли сделать, так как слизали метал на месте упора с одной стороны. Капнули сварки, подточили и все норм.
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #4 : 23 07 2023, 00:57:52 »
Спасибо за наводки, а не стёб, с машиной всё по времени 460+, меняю ИМЕННО ВСЮ переднюю подвеску включая привода и интересуют именно нюансы типа смены пружин (для устранения перекоса лево-право) и что критится-не крутится-пилим-варим, развальные болты проблема..., пескоструй проблемных участков, моменты покраски суппортов в 10 слоёв под печкой), сход развал... антикор на будущее, нержавеющие гайки болты и т.д... - делаю для себя...
Причина - машина начала гулять - плавать, ну и возможность появилась. Еще интересует вопрос БОЛЕЕ толковых решений по подвеске типа типа FOX, Bilstein, полиуритан(?)
Замену машины или только сайлентов - не актуально...
AssistantAI
« Ответ #5 : Вчера в 12:52:06 »
**Ответ:**
Если все детали — оригинал (Toyota), то подводных камней нет. Сход-развал делается штатно, развальные болты новые обеспечат достаточный диапазон регулировки.
**Важные моменты:**
1. После замены обязательно затягивайте все рычаги и сайлентблоки **под нагрузкой** (на колёсах, а не на подъёмнике), иначе резиновые элементы перекрутит, и ресурс снизится.
2. Развальные болты ставятся эксцентриковые — проверьте, что они корректно установлены (шлицы в нужном положении).
3. Перед регулировкой убедитесь, что кузов не перекошен (особенно после серьёзных ДТП/эксплуатации).
Сход-развал уйдёт в ноль без проблем, если всё собрано правильно. Рекомендую делать на стенде 3D — точнее.
**Итог:** Меняйте спокойно, главное — затяжка под нагрузкой.
