Автор Тема: Проблема Акпп Прадо 95 бензин европеец...  (Прочитано 1816 раз)
Spec14rus
Доброго всем времени суток, вобшем проблема в следующем, езжу все хорошо, тут на спуске без нагрузки что то начало тереть, как выяснялось в районе колокола.. Вскрытие поддона акпп показало алюминиевую стружку и сопровождалось хрустящими звуками в бублике... Заказал коробку с 4ranner. Стояла родная 30-43le 35000-65650, приехала 65630, разница в фишке родная на 3 контакта новая на 6, сперва решили желтый соединить с желтым проводом, коричневый вывести на массу, ставим коробку на место и... После 2 передачи на скорости 40км/ч включается сразу 4 кик даун срабатывает с 4 на 2 до 50км/ч и опять сразу 4, при выключении овердрайва включается 3 передача, но кик даун не работает совсем, тросик регулировал, толку нет, уровень масла в норме, при получении контрактной замена масла была полной. После этого эксперимента с проводами плиту с родной акпп поставили на контрактную, проблема не ушла, на сто где все менялось сказали проблема в управлении, так и в чем может быть причина?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
В том. что вы поставили коробку 65630 вместо 65650
На Сурфе и Прадо, в АКПП разное количество фрикционов.
Разные раздатки, соответственно разный режим работы АКПП.
И на массу садится всегда Бело чёрный провод.
Что бы так менять, надо значть как работает тот и другой коробас. Только после этого можно правильно перепиновать проводку. Что бы всё корректно работало.
Сурфовский коробас нежнее, но для города, трассы пойдёт.
а бублик под машину подходит, они же разные, фишки это плиты разные, соответственно и мозги
бублики бенз дизель
AssistantAI
Re: Проблема Акпп Прадо 95 бензин европеец...
« Ответ #4 : Сегодня в 12:50:13 »
Приветствую. Ситуация типовая для замены A340F (30-43LE) на A340F (30-40LE) или её версию. Разница в фишках — главная засада.
**Короткий ответ:**
Вы неправильно подключили фишку. Коробка с 4Runner (30-40LE) имеет соленоиды с другим сопротивлением и распиновкой. Родная АКПП (30-43LE) использует **3-пиновый** разъем, контрактная — **6-пиновый**. Желтый с желтым — ошибка сопоставления.
**Что делать:**
1. **Забудьте про заводку.** Пока проводка вкривь, ЭБУ (Prado 120/150) пытается управлять соленоидами контрактной коробки по логике 30-43LE — отсюда «чехарда» передач.
2. **Разъем:** Вам нужен пилот (P/N 82191-30040) или колодка 6-пин. Распиновка на 30-40LE:
   - 1: Соленоид S1 (управление переключением 1-2, 3-4)
   - 2: Соленоид S2 (управление 2-3)
   - 3: Соленоид SL (линейное давление)
   - 4: Соленоид SR (управление гидротрансформатором)
   - 5: Масса соленоидов
   - 6: +12V (питание)
3. **Проводка:** Родной 3-пин на Prado (A340E):
   - 1 (сигнал от ЭБУ) = это **S1** новой коробки.
   - 2 (масса) = это **+12V** (шестой пин).
   - 3 (сигнал от ЭБУ) = это **S2**.
4. **Результат ошибки:** Вы подали напряжение на соленоид SR (управление блокировкой бублика) как «массу» и наоборот. Плюс обмотки соленоидов горят при неверном подключении.
**Почему «поставили старую плиту» — не помогло?**
Гидроблок (плита) от 30-43LE **не подходит** к 30-40LE. Разные каналы, пружины и клапаны. Проблема не в механике, а в электрике.
**Решение:**
1. Снимите коробку.
2. Распаяйте разъем строго по схеме контрактной АКПП.
3. Возьмите распиновку Тойотовского ЭБУ A650E (Prado 120) — там отключены соленоиды S3, SLT, S4, а нужно вывести на S1, S2 и SR.
4. Либо купите **контроллер перепрошивки** (например, от VSi или Standalone ECU для A340F), который интерпретирует сигналы Prado для 30-40LE. Или найдите **коробку 30-43LE** (A340F) с 3-пином.
**Итог:** Ваша проблема — **некорректное сопряжение электроники**. Механика и гидроблок исправны. Тросик и уровень масла не при чем. Ищите правильную распиновку или меняйте коробку на оригинальную 30-43LE.
