Автор Тема: Провалы оборотов на ходу  (Прочитано 3618 раз)
25region
« : 22 07 2023, 15:40:01 »
Братцы, всем привет. Нужна помощь в решении проблемы. При движении по городу когда педаль газа нажата прям немного периодически проваливаются обороты и пропадает тяга. При движении по трассе когда обороты около двух тысяч происходит то же самое, пропадает тяга, но если надавить на газ сильнее то едет дальше без проблем. Началась вся эта эпопея около месяца назад, поменял топливный фильтр и насос, но не помогло. Prado 120, 5VZ Supercharger
Victrix
Re: Провалы оборотов на ходу
« Ответ #1 : 23 07 2023, 15:35:13 »
Там два топливных фильтра.
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #2 : 24 07 2023, 03:46:18 »
Привет.
У меня точно такая же проблема началась год назад. Когда легонько жмешь педаль, то бывают провалы. Если норм педаль жать, то все хорошо. Динамика отличная. Проблема стала проявляться чаще в жаркую погоду, особенно если работает кондей.
Поменял свечи и заодно почистил дроссель без снятия. Был чутка засран. Стало лучше, но проблема полностью не ушла.
Также поменял масло в акпп (48тыщ на нем проехал) и кислородный датчик (горел чек на обогрев лямды).
Но проблема все равно иногда проявляется.
Обратил еще внимание, что тросик газа имеет свободный ход примерно сантиметр, прежде чем начинает открываться ДЗ.
Prado 120, 5VZ. пробег 197000км. топливный насос еще родной. топ Фильтр менял 30тыщ назад.
Советуют почистить клапан холостого хода. Но пока не могу найти прокладку под этот клапан.
25region
« Ответ #3 : 24 07 2023, 08:53:19 »
Под капотом и сетка на насосе,верно?
25region
« Ответ #4 : 24 07 2023, 08:55:28 »
Привет.
Насос новый, фильтра новые, свечи новые, бронепровода новые. Никаких троений нет, работает ровно, но провалы есть. Проявляется когда автомобиль полностью прогрет и уже проехал какое-то расстояние.
Заслонку чистил
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #5 : 24 07 2023, 14:43:54 »
Автор, подкапотное пространство керхером моете?
25region
« Ответ #6 : 24 07 2023, 15:22:18 »
Добрый день. Нет
motor22
« Ответ #7 : 25 07 2023, 02:38:38 »
Не мою. Перед тем как что-то крутить, щеткой чищу и сжатым воздухом продуваю.
motor22
« Ответ #8 : 25 07 2023, 02:44:18 »
Заслонку чистил
Заслонку вместе с клапаном холостого хода ?
И, если не секрет, какого производителя ставили насос, фильтра, бронепровода?
Есть еще мнение, что адсорбер может влиять на провалы. Только я не могу понять каким образом, а менять все подряд как-то не хочется.
25region
« Ответ #9 : 25 07 2023, 10:19:06 »
Заслонку чистил
Сегодня поменял расходомер воздуха, пока провалов нет. По трассе еще прокачусь посмотрю. Насос HKT, фильтра оригинал, бронепровода Seiwa или Saiwa, свечи Denso ik20tt
