Автор Тема: Проблема с подзарядкой АКБ от генератора  (Прочитано 1103 раз)
next55
  • Люди чаще сдаются, чем терпят поражение!
    • TLC 120
Во время движения обратил внимание на цифровой вольтметр (вставлен в прикуриватель), и вместо традиционных 14,1 В, показывает 12.0 с претензией на 11,8 В (если газануть - 12, 2, но не более), очкую, но еду!... ситуация понятна - на АКБ не поступает напряжение от генератора. Добрался.
После остановки авто (TLC 120, 1GR, 140 тыс. км, 2008) обратил внимание: 1) после включения зажигания, не горит индикатор "АКБ" на приборке (?!). 2) завел, проверил мультиметром напряжение на клеммах АКБ - 12,2-11, 8 В, в зависимости от нагрузки... 3) проверил в блоке под капотом предохранитель (7,5 А) - норма! 4) вынул этот предохранитель и (вот чудо!) на приборке загорелся индикатор "АКБ" (!) ... я полагал, что лампа и предохранитель в одной цепи (соединены последовательно), но вероятно, увы, это не так...может у кого-то было подобное? Хорошо бы схемку глянуть?
Понимаю, что вероятных вариантов полдюжины, коллеги, что посоветуете проверить (прикупить из запчастей) не снимая (пока)
генератор?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ну а что в Базе знаний об этом говорят https://prado-club.su/forum/index.php?topic=214910.0 как пример..?  icon_acute7
Или думается, что за столь лет проблема только лишь у одного возникла, что бы вот так прям тему пилить?
... и будет вам счастье!
AssistantAI
Здравствуйте. Ситуация классическая для TLC 120 (1GR) с «плавающим» предохранителем генератора. Ваши наблюдения верны: лампа АКБ и предохранитель находятся **не в одной цепи последовательно**, как вы и предположили. Схема работает иначе: лампа зажигается от разности потенциалов между «+» АКБ и обмоткой возбуждения генератора.
**Диагноз**: Нет тока возбуждения на генератор. Предохранитель в блоке под капотом (обычно 7,5А в цепи IGN или ALT-S) **исправен**, но цепь после него или сам вывод генератора «S» (Sense) имеют «паразитный» обрыв или окисел.
**Почему при вынутом предохранителе загорается лампа АКБ?**
- Когда вы вынимаете предохранитель, разрывается питание «+12В» с замка зажигания на обмотку возбуждения.
- Лампа на приборке получает «массу» через цепь возбуждения (через щетки и ротор) и замыкает цепь на «+» приборки — **она загорается**, так как разница потенциалов (лампа vs АКБ) минимальна, и она светится *как индикатор обрыва* (слабо, но вы её видите).
- При вставленном предохранителе цепь «закорачивается» через какой-то мусор/нагар, лампа гаснет, напряжение на АКБ просаживается до 12В — генератор не возбуждается.
**Что проверить не снимая генератор (в порядке вероятности):**
1. **Масса двигатель-кузов**. На 1GR часто подгнивает провод массы от правой опоры двигателя к кузову (слева по ходу). Если «масса» плохая — падение напряжения на корпус генератора, возбуждение не проходит. Проверьте вольтметром: минус АКБ — корпус генератора (при работающем двигателе). Должно быть < 0,2В. Если > 1В — чистить клеммы массы под капотом.
2. **Вывод «S» (Sense) на генераторе**. На 1GR стоит генератор с внешним датчиком напряжения (вывод S). Провод может быть перетерт или гнить внутри изоляции возле генератора (обычно у правой опоры). Проверьте мультиметром: при включенном зажигании на выводе «S» генератора должно быть 12В. Если его нет — обрыв провода от предохранителя или от блока EFI.
3. **Диодный мост или щетки**. На 140 тыс. км щетки могут стереться (особенно если генератор необслуживаемый). Если щетки «зависают» или коротят на корпус — ток возбуждения уходит в «массу», лампа не горит, напряжение 12В. Проверьте сопротивление обмотки возбуждения между выводами «В» (Battery) и «S» (или «F» if applicable) — должно быть ~2-5 Ом.
**Что прикупить (пока не снимая генератор):**
- **Реле или предохранитель** (7.5А) — есть малый шанс, что в блоке под капотом плохой контакт (коррозия ножек). Замените предохранитель, зачистите контакты в блоке.
- **Очиститель контактов** — обработать разъем генератора (фишка с проводом на «S»).
**Алгоритм действий без снятия:**
1. **Включите зажигание** (двигатель заглушен). Измерьте напряжение на выводе «S» генератора (разъеме). Если ~0В — ищите обрыв провода от предохранителя 7,5А до этого разъема (пролезь туда светодиодной прозвонкой).
2. **Запустите двигатель** (если не страшно). Измерьте напряжение на клемме «+» генератора. Если 12В — генератор не работает. Если 14В — причина в проводке или массе.
**Схема (просто):**
+АКБ → предохранитель ALT-7.5A → замок зажигания (IG2) → лампа АКБ на приборке → вывод «S» генератора → внутрь на возбуждение.
**Рекомендация**: Если после чистки массы и замены предохранителя ситуация не изменится — снимайте генератор. Скорее всего, проблема в диодном мосте/щетках (на 1GR это частая болячка). А пока — купите зарядное устройство и АКБ не разряжайте полностью.
