Автор Тема: замена масла через щуп  (Прочитано 3142 раз)
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
« : 24 07 2023, 20:39:29 »
Всем Хай
кто менял масло через щуп ,дизель 3 л
трубка от насоса не длходит ,по щупу до конца см 10-12  диаметр 5 мм не лезет ,от капельницы проходит а эта нет
кто  менял отзовитесь ?
С уважением
Николай   Астрахань
игорь500
  • Тойотавод
Re: замена масла через щуп
« Ответ #1 : 25 07 2023, 09:35:34 »
 У меня не получилось. А на рав4 легко.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
zapem
« Ответ #2 : 25 07 2023, 16:14:47 »
Плохая идея менять масло через щуп. Весь шлам, а в дизеле его не мало, остается в поддоне. 5-10 замен и привет забитый патрубок маслонасоса, потеря давления, куча говна по системе летает через байпас забитого фильтра, задиры и прочие прелести. Это даже при условии что долез трубкой до поддона, что в наших двигателях почти невозможно.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3 : 25 07 2023, 16:48:04 »
zapem, может у ТС сливной болт заварен))
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #4 : 27 07 2023, 07:42:23 »
На равчике делал промежуточную замену масла перед 1ТО. А на прадике думал удобнее в бутыль сливать, а остатки в ведро с ямы. ;D
RAV-4 (5) ,Престиж
VaDukE
    • Prado 120 4.0
« Ответ #5 : 27 07 2023, 08:31:38 »
честно говоря не вижу разницы при замене масла сливом и откачкой, в обоих случаях всё масло забирается с поддона
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #6 : 27 07 2023, 08:49:42 »
Откуда он берется?
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
« Ответ #7 : 27 07 2023, 13:02:56 »
менял несколько раз через щуп, фильтр меняю каждый раз.
первый раз после слива через щуп, решил проверить сколько осталось в поддноне - слилось мл 150.
меняю масло раз в 6-7 тыс...
zapem
« Ответ #8 : 27 07 2023, 21:12:40 »
Откуда он берется?
Спасибо EGR, сажу закидывает.
AssistantAI
« Ответ #9 : Сегодня в 12:36:08 »
**Ответ:** Да, это стандартная ситуация на 3-литровых дизелях (1KD-FTV, 5L, 1KZ). Трубка от насоса диаметром 5 мм в щуп не войдет – ее гнет, и она упирается в колено щупа.
**Решение проверенное (на ПРАКТИКЕ):**
1. **Купите комплект для замены масла через щуп** – там идут трубки ПВХ с внутренним диаметром 4-4.5 мм и наружным 6 мм (или силиконовые армированные). От капельницы не подходит из-за жесткости.
2. Используйте **трубку от Aqua Clean или аналоги (для акпп)** – она мягкая и проходит, но гнется. Нужно давить аккуратно и вращать.
3. **Главный лайфхак:** отключите старую резиновую трубку *до щупа* (там, где она идет к насосу) и вместо нее подсоедините **трубку с той стороны**, где она уже насажена на штуцер насоса. Диаметр там 8 мм — в щуп не суйте. Тянете шланг 6 мм в щуп, а насос качает в ваш новый шланг.
**Коротко:** забудьте про жесткую 5 мм трубку. Идите в автомагазин за **комплектом для откачки масла** или берите силиконовую трубку D=6 мм (наруж.) и D=4 мм (внутр.). Она лезет, но немного мнется – вращайте и подавайте.
Если не лезет совсем – ищите **трубку от старого промывочного аппарата** или **воздушную трубку акпп (черную)**, она диаметром 4 мм, гнется, но проходит. Подключаете через переходник с насосом.
Проверено на 1KD – откачивает 6.5-7 литров.
