Автор Тема: Огромная температура обратки, 99 градусов  (Прочитано 11345 раз)
zapem
Подскажите пожалуйста, это вообще нормально? Полез сегодня проверить коррекцию форсунок и офигел. Температура топлива 63 градуса, обратка 99.
Условия: час езды по пробкам, температура воздуха 39, кондиционер естественно на полную катушку. Бак полный.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
На температуру топлива один датчик стоит. Где вы два значения взяли
zapem
По датчикам не знаю, но значения там два. Fuel Temp и Fuel Return Temp
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Видимо у вас уже более продвинутая система стоит .раз два значения показывает ! Но в любом случае попробуйте при более низкой температуре .ночью к примеру снять показания.
zapem
Ночью очень проблематично найти пробки)) А при езде радиатор обратки обдувается, так не поднимется температура. Весной есть скрин, когда было на улице 22-23, топливо 36, обратка 72. Но 100 градусов, это крутой кипяток, мне кажется так не должно быть...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Да ! 100  градусов это очень много. У меня я не помню чтоб выше 55 поднимался .хотя и радиатора нет
Лоцман
    • Prado 150 3л
zapem, форсунка торчит распылителем в камеру сгорания, отчего ей не разогреть соляру? С ходу 99гр кажется многовато, однако неплохо бы сравнить с нормальным значением из техдока.
А какова температура ОЖ была при снятии показаний?
zapem
89 градусов.
Лоцман
    • Prado 150 3л
89 градусов.
1KD или 1GD?
На 1KD чтобы выше 86 поднялась, это надо постараться, т.е  не просто жара и пробки, а затяжной серпантин в жару и груженный.
Просто в жару в пробках обычно с чистыми радиаторами держится 85гр чётко.
Давно радиаторы промывал?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Лоцман, сажевого и прожигов нет вот и ниже 86. при прожиге летом на несколько градусов выше
