Автор Тема: биение в трансмиссии  (Прочитано 11191 раз)
Томат
Re: биение в трансмиссии
« Ответ #20 : 20 08 2023, 13:36:25 »
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: биаение в трансмиссии
« Ответ #21 : 21 08 2023, 15:17:25 »
Все же может есть возможность покататься на чужих колёсах? С блокировкой межосевого дифа без переднего кардана катались? И почему без заднего кардана так  не рискнули?
Тормозные цилиндры легко ходят, не подклинивают, диски тормозные прямые, не тоньше нормы, не стачивали "бортики"?
Тормоза исключил, не клинят, диски тормозные и колодки поменял. Без переднего кардана катался с включенной блокировкой. Без заднего не рискнул т.к. поменял крестовины в четверг, а в пятницу надо было ехать на дачу 200 км в одну сторону и решил кардан поставить. В тормозах единственное что пока не проверил, колодки ручника. Весной менял задние тормозные диски, там было все хорошо. А передние диски недавно поменял, типа уже просто так, как и резину.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #22 : 21 08 2023, 16:01:40 »
Случайно не после замены задних дисков биение пошло? Так, для очистки совести, без предохранителей-релюх АBS/ESP проехаться по суху может ещё....
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #23 : 21 08 2023, 20:51:09 »
Ну как-то примерно после замены может быть сразу не заметил. Весной менял колеса на летние, не помню уже точно когда, обнаружио спереди закисшие после зимы 2 поршня, а сзади поржавели изнутри тормозные диски и убрались колодки, хотя менял их одновременно с передними, проехал 50тк, передние 50% износ, задние под замену. Поменял сзади диски и колодки, спереди перебрал суппорта. А биение впервые ощутимо заметил, когда повезли памятник отцу в переделку надписей и фотографии. Приехали на кладбище без прицепа, а он тяжелый оказался, засунули в багажник с большим трудом, вот тогда впервые заметил, подумал на колеса, они у меня уже старенькие были, брижди, 17 года. Потом балансировки 2 раза, потом в сервисе был по ленд крузерам, сказали не трать зря деньги, меняй колеса. Поменял, причем хорошие сдал в обмен на новые.
А АБС-ЕСП у меня кнопкой выключается, зачем предохранитель дергать? Попробую. Самое поганое, что он, этот шебуршавчик, то сзади чувствуется ну или где то под задницей, то спереди, с легкой дрожью в руль, то вообще ничего нет. На выходных с дочкой ездили в Лугу, думаю, начнет бить- посажу ее за руль а сам буду пересаживаться по машине, так ничего  не забило. Сегодня утром сразу при выезде из гаража затресло.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #24 : 21 08 2023, 20:57:01 »
Машина на пружинах? Кастор давно смотрели?
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #25 : 21 08 2023, 20:59:10 »
Машина на пружинах, кастор смотрел давно. Машина едет ровно, резину не жрет.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #26 : 20 09 2023, 14:41:52 »
Добрый день, уважаемые! Создается впечатление, что причину своих бед удалось таки разыскать. Предварительный диагноз- вытянутая цепь раздатки и крякнутый подшипник раздатки внизу, где фланец переднего кардана. Предложено сделать замену цепи и подшипников всех. Кто что подскажет по этому поводу. Цепь в оригинале 40тр, аналоги 10-30тр, подшипники, сальники не дорогие. За работу спрашивают от 25тр. Кто имел опыт такого ремонта? Какие подводные камни? Раздатки на разборе от 80тр и то в основном на Дальнем Востоке.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #27 : 20 09 2023, 19:32:17 »
Валера СПб, я бы задумался над поиском живой раздатки. Можно найти на ДВ живую с небольшим пробегом. А имеющуюся потом неспешно ремонтировал.
Томат
« Ответ #28 : 20 09 2023, 19:39:26 »
Валера СПб, цепь раздатки точно не дает вибраций, а на оборот, цепь демпфирует вращение. Подшипник может.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #29 : 20 09 2023, 21:49:39 »
Подшипник гудит, я сам слышал шорох из раздатки, просто на подъемнике вращая колеса рукой, хотя люфта нет. Мастер выкрутил пробку заливную и совал туда отвертку, сказал цепь растянута и потом гоняли на подъемнике до 90 кмч, я за рулем сидел. Сказал- подшипник гудит, который за фланцем переднего кардана. Гул действительно имеется, причем последнее время усиливается, слышен от 30 кмч и выше, особенно при движении накатом. Ну это кроме еще биений периодических.
