Автор Тема: Течь дросселя 1KD, или все же не дросселя?  (Прочитано 2456 раз)
vladimigricenkornd
Здравствуйте. Прошу не бить и не ругать если вопрос глупый. Поиском аналогичную тему не нашел. Плюс к этому в дизелях не силен. Машина отца.
Итак имеем дизельный прадо  3.0, 150 кузов, 2012 г.в., японской сборки,всю жизнь в одних руках.
оригинальный пробег 485 т.км, двигатель делался на 110 т.км(прогорание поршня). после этого хлопот не доставлял от слова совсем.
сейчас заметил запотевание на дросселе. или это все же не дроссель? ;) ;) ;). конструктивно я понимаю что дроссель дальше. но тогда что это на фото? и собственно главный вопрос как лечить?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Для начала стоит зайти в приветствие и поздороваться с коллективом. icon_friends
vladimigricenkornd
понял)исправился
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Жалко фото мы твое не видим. но сути дела это не меняет.. Масло во впуске появляется двумя путями . или через турбину или через вентиляцию картера.  Начать диагностику лучше всего с воздушного фильтра. если забит -заменить.
vladimigricenkornd
фильтр чистый. 2000 км назад был заменен. но масло свежее. прям потеки, т.е. потеет и с новым фильтром
Mitra
    • 150 4.0
Фото не видно, а сифонит я думаю из под клапана ЕГР. У меня на предыдущем прадике так было. Ни на что не влияло, отъездил 8 лет, так и продал.
vladimigricenkornd
фото написано ждет одобрения, и как понимаю клапан егр как раз дальше, а потеет пластиковая фиговина до него. в него еще фишка вставлена. и что самое интересное, что потеет именно из пластика, причем сами уплотнения впуска абсолютно сухие.
Mitra
    • 150 4.0
 У меня подсекало как здесь показано, почитай: https://prado-club.su/forum/index.php?topic=173650.1320
vladimigricenkornd
не. не сечет точно. потеет пластиковая фигня которая на двух болтах крепится.
AssistantAI
Приветствую. Вопрос не глупый, ситуация типовая для дизелей 1KD-FTV (3.0 D-4D) на больших пробегах. Даю ответ по сути.
**Что на фото?**
Это не дроссель. Это **клапан EGR (система рециркуляции отработавших газов)**. На двигателе 1KD он стоит сбоку на впускном коллекторе, ближе к радиатору. Дроссель на дизеле находится дальше (со стороны салона, перед впускным коллектором).
**Почему потеет?**
1.  **Разгерметизация прокладки EGR** (самое частое). Масло + сажа + высокая температура = прокладка дубеет и начинает пропускать.
2.  **Микротрещина в корпусе клапана** (реже, но бывает от перегрева или вибраций).
3.  **Засорение каналов** — EGR забивается нагаром, охлаждение ухудшается, и масляные пары находят выход наружу.
**Как лечить?**
1.  **Диагностика**: Снять фишку, открутить две гайки (ключ на 10) и осмотреть прокладку. Если она «дубовая» или подгоревшая — замена.
2.  **Решение**: Купить **новую прокладку EGR** (оригинал или качественный аналог, артикул можно подобрать по VIN). Перед установкой **обязательно почистить сам клапан**:
    - Купить очиститель карбюратора/дизеля (Liqui Moly, Wurth, Mannol).
    - Снять клапан, отмочить в ведре с очистителем или керосином на час, потом продуть компрессором, пока шток не начнет ходить свободно.
3.  **Совет по пробегу 485 т.км**: Если клапан ни разу не чистили и не глушили — скорее всего, он уже «коксованный». После чистки проверьте, нет ли люфта штока. Если есть — меняйте узел в сборе (лучше оригинал, т.к. неоригинал на 1KD часто клинит).
**Кратко:**
- Это **EGR**, а не дроссель.
- Лечить: чистка + замена прокладки (если трещина в корпусе — замена клапана целиком).
- Попутно проверьте впускной коллектор на наличие масла (это болезнь 1KD после 300-400 т.км), возможно, пришло время чистить и его.
Удачи отцу с машиной, 485 000 — это уже аксакал на дороге.
