Приветствую. Вопрос не глупый, ситуация типовая для дизелей 1KD-FTV (3.0 D-4D) на больших пробегах. Даю ответ по сути.
**Что на фото?**
Это не дроссель. Это **клапан EGR (система рециркуляции отработавших газов)**. На двигателе 1KD он стоит сбоку на впускном коллекторе, ближе к радиатору. Дроссель на дизеле находится дальше (со стороны салона, перед впускным коллектором).
**Почему потеет?**
1. **Разгерметизация прокладки EGR** (самое частое). Масло + сажа + высокая температура = прокладка дубеет и начинает пропускать.
2. **Микротрещина в корпусе клапана** (реже, но бывает от перегрева или вибраций).
3. **Засорение каналов** — EGR забивается нагаром, охлаждение ухудшается, и масляные пары находят выход наружу.
**Как лечить?**
1. **Диагностика**: Снять фишку, открутить две гайки (ключ на 10) и осмотреть прокладку. Если она «дубовая» или подгоревшая — замена.
2. **Решение**: Купить **новую прокладку EGR** (оригинал или качественный аналог, артикул можно подобрать по VIN). Перед установкой **обязательно почистить сам клапан**:
- Купить очиститель карбюратора/дизеля (Liqui Moly, Wurth, Mannol).
- Снять клапан, отмочить в ведре с очистителем или керосином на час, потом продуть компрессором, пока шток не начнет ходить свободно.
3. **Совет по пробегу 485 т.км**: Если клапан ни разу не чистили и не глушили — скорее всего, он уже «коксованный». После чистки проверьте, нет ли люфта штока. Если есть — меняйте узел в сборе (лучше оригинал, т.к. неоригинал на 1KD часто клинит).
**Кратко:**
- Это **EGR**, а не дроссель.
- Лечить: чистка + замена прокладки (если трещина в корпусе — замена клапана целиком).
- Попутно проверьте впускной коллектор на наличие масла (это болезнь 1KD после 300-400 т.км), возможно, пришло время чистить и его.
Удачи отцу с машиной, 485 000 — это уже аксакал на дороге.
