Здравствуйте. Ситуация неприятная и опасная. Поскольку рейка была перебрана (установлены оригинальные ремкомплекты), а проблема возникла **после** ремонта, причина почти на 100% в **механической ошибке сборки**.
Вот три самые вероятные причины, от самых частых к редким:
1. **Перекручен торсионный вал (самая частая причина).** При установке золотникового механизма (клапана) в рейке вал мог быть установлен с перекосом или перетянута гайка его крепления. В результате на больших углах поворота клапан «закусывает», блокируя подачу жидкости. Лечится только переборкой и строгим соблюдением момента затяжки.
2. **Засор или пережатие шлангов высокого давления.** Вы упомянули, что «залили дрянь». Если это был неверный герметик или присадка, его куски могли забить внутреннюю полость шланга или дроссельную шайбу. При повороте влево насос пытается продавить жидкость, давление скачет до пиковых значений, и механизм клинит. Проверьте, не нагревается ли резко шланг после насоса при повороте влево.
3. **Неправильная регулировка упора рейки.** В сервисных мануалах это называется «регулировка зацепления рейки с шестерней». Если ее перетянули, на крайних положениях (особенно куда упирается рейка) происходит закусывание. Открутите контргайку на 3-5 градусов и проверьте.
**Что делать прямо сейчас:**
Не эксплуатируйте машину! Руль, который клинит внезапно — это потеря управляемости. Загоните обратно на сервис и требуйте вскрытия рейки. Вероятнее всего, золотник собран с перекосом (пункт 1).
Проверьте также уровень жидкости — если он упал после ремонта (воздух был выгнан не до конца), может создаваться вакуум, но это скорее давало бы гулкое усилие, а не «мертвый» упор. Однако начните с диагностики механики.
