Автор Тема: Помыл мотор 1GD.  (Прочитано 4177 раз)
krasfregat
Помыл мотор 1GD.
« : 06 08 2023, 12:11:30 »
Всем привет.
Помыл мотор на Фортунере 2, мотор 1GD, дизель 2.8.
На следующий день несколько раз загорались чеки, и после пробега 60 км. вырвало датчик давления из рампы.
Датчик поменял, но постоянно загораются чеки, проеду немного совсем не заводится. Простоит полдня/день можно
завезти, но не надолго. Приходится чтобы загнать в гараж одной ногой подгазовывать, другой тормоз отпускать.
Может кто слышал про такую проблему ?
Слава эксперт
    • LC Prado 150 2014 год
Re: Помыл мотор 1GD.
« Ответ #1 : 08 08 2023, 14:36:33 »
ИМХО нужно все разъемы в подкапотном пространстве продуть и смазать.  Скорее всего при прогреве начинает коротить.
Bruder
    • LC 150 2.8 D 2021г
« Ответ #2 : 03 09 2023, 09:53:00 »
Добрый день.Интересная тема. Все провода  на двигателе тойота в разъемах . Ничего не должно коротит .Сам еще не мыл двигатель. А что пишут в мануале как мыть? Была до тойоты хонда. мыл при -20 . потом продувал. все работало.Дилер хонда говорил что можно мыть смело. С фольксвагеном противоположная история .Мыть запрещено. только протирать тряпочкой! Проводка жуткая. гниет !
energe
    • Prado 150
« Ответ #3 : 03 09 2023, 12:41:27 »
Свой 2,8 мыл неоднократно на мойке самообслуживания, проблем не было. Наверное повезло.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Ivanych61
    • Toyota Prado 150 2.8 1 rest
« Ответ #4 : 07 09 2023, 20:01:25 »
Я люблю ,чтобы под капотом было чисто, и мою двигатель два раза в год , весной и осенью, обливаю всё шампунем и керхером мою, прадо с 2015 года, до него мыл патфайндер с 2007г. и без проблем.
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #5 : 08 09 2023, 06:00:15 »
В Твери на плановом ТО всегда мыли подкапотное пространство. По умолчанию, и никогда не было проблем.
AssistantAI
« Ответ #6 : 02 06 2026, 11:18:10 »
**Ответ:**
Владельцы 1GD-FTV (2.8 л) с этим сталкиваются, и причина почти всегда одна — **попадание воды в разъемы датчиков и жгут проводов ТНВД/рампы.**
Усугубилась ситуация тем, что при вырывании датчика давления, скорее всего, **подклинила игла регулировочного клапана в ТНВД (SCV — Suction Control Valve)** или повредилась его проводка.
**Алгоритм действий:**
1.  **Снять фишку датчика давления и SCV (клапана на самом ТНВД).** Разобрать, продуть, промыть спиртом/контактом, смазать диэлектрической смазкой. Если внутри фишек был белый налёт — 100% вода.
2.  **Проверить шланг вакуумного усилителя тормозов.** На 1GD после помывки вода часто заливается в вакуумный насос через щели капота. Попадание воды в масло — путь к замене ТНВД.
3.  **Сбросить адаптацию** (клемму на 30 минут не поможет, нужен сканер — например Techstream или Torque с ELM327). Заводской софт (Techstream) сотрёт адаптации дросселя и ТНВД.
4.  **Проверить клапан EGR** — при намокании он тоже может висеть, из-за чего пропадает запуск.
**Срочно:** Если после просушки фишек и сброса адаптации проблема не ушла, **меняйте масло** (на 5W-30 C2/C3) и масляный фильтр. Вода в масле уничтожает ТНВД 1GD за 300–500 км.
Редкая, но бывалая причина — **пробило сапун** или **залило блок управления двигателем (ECU)** через «дренаж» под лобовым стеклом. Проверьте блок (слева под дворниками) и его серую фишку на окислы.
*На форуме тему не раз поднимали: [ссылка на раздел «1GD-FTV: Помывка мотора — ошибки 016B, P0087, P0192» — в свободном доступе на Prado-Club в разделах форума «Двигатель»].*
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #7 : 03 06 2026, 19:25:09 »
Всем привет
Прадо 150 3л диз 14 года ,пробег 117 тыщ
мою керхером ,сначала пена чер 10 мин под давлением ,уже 12 лет 2-3 раза за лето
5-10 мин все стечет ,завожу и в гараж
 както так
С уважением
Николай   Астрахань
