Приветствую. Ситуация классическая: **механическая проблема после сборки, электроника не при чём**. Ошибок нет, потому что датчики видят некорректные параметры, но в пределах допустимого.
**Куда копать — три главные причины:**
1. **Заслонка во впускном коллекторе (вихревые заслонки).** После промывки ЕГР и «паука» нагар мог размягчиться и сместиться, либо заслонка залипла из-за ослабшего привода. Симптомы — «овощ», нет тяги, форсунки работают громко (двигатель задыхается на малых оборотах). **Проверь:** сними патрубок интеркулера и посмотри, синхронно ли двигаются обе заслонки (с правой стороны по ходу движения). Если одна стоит на месте — причина найдена.
2. **Сломанная шпилька интеркулера.** Сам болт с шайбой держит, но **проверь герметичность** впускного тракта после него. Возможно, при замене шпильки остался зазор, через который сосёт неучтённый воздух. Это приводит к обеднению смеси и потере мощности. **Проверь:** после интеркулера на патрубок дросселя — нет ли подсоса (рукой, мыльным раствором).
3. **Неправильная сборка дросселя или EGR.** Частая ошибка — перепутать местами вакуумные трубки на приводах заслонок EGR или на перепускном клапане турбины. Если хотя бы одна трубка надета не туда — турбина не откроется, тяги не будет.
**Как проверить прямо сейчас:**
- Заведи двигатель, **сильно нажми на педаль газа** (до 3000-4000 об/мин) и сбрось. Если при резком сбросе газа слышен глухой хлопок во впуске или шипение — 100% неправильно собраны заслонки EGR или подсос.
**Итог:**
Снимай впускной коллектор обратно (к сожалению). Проверь подвижность вихревых заслонок — это №1. Затем герметичность стыка интеркулера.
И да: если заслонка залипла, её можно не тупо выламывать, а попробовать аккуратно расклинить и обработать керосином/очистителем. Но если она стояла в масле и нагаре — чистить придётся вплоть до разбора.
Удачи, отпишись, что нашёл.
