Здравствуйте. Ситуация непростая, но ответ по существу:
**По МКПП6 (R150F/R151F с 6-й ступенью):** Прямая установка на 5L-E **невозможна** без серьёзных переделок. По двум причинам:
1. **Колокол:** У бензиновых моторов (1GR, 1KD и т.д.) и дизеля 5L-E разный рисунок крепления коробки к блоку. Ваш 5L-E рассчитан на старую 5-ступку R150 (с характерным колоколом под L-двигатели). Механика с рестайла имеет другой колокол.
2. **Маховик/Корзина:** У 5L-E свой дисбаланс, глубина корзины и диаметр диска сцепления — они не совпадут с валом МКПП от бензиновых версий.
**Решение:** Теоретически возможна установка, только если **сварка/замена колокола** и переделка маховика под другой первичный вал. Этим занимаются единичные конторы, и это очень дорого. Проще установить другой дизель (например, 1KD-FTV) в паре с его родной 6-ступкой.
**По раздатке:** Здесь вопрос проще.
* На Прадо 120 (и дорестайл, и рестайл) с **механикой** и дизелем 1KD-FTV ставилась раздатка **HF2A** (с дифференциалом или жестким подключением). У вас на 5L-E, скорее всего, стоит **HF1A** (более слабая, без понижайки или с другой передаточной).
* **Установка раздатки от рестайлинга:** Если у вас дорестайл с HF1A, то поставить HF2A — реально, но придется менять приводы передних колес (они короче/длиннее), возможно, крестовину и длину карданов. МКПП6 и раздатка — это единый блок, отцеплять их друг от друга нельзя (шлицы первичного вала раздатки разные на разных двигателях).
**Итог простым языком:**
Заменить МКПП и раздатку с рестайла на ваш 5L-E «болт-он» **не получится**. Это потребует переварки колокола, сварки маховика, переборки раздатки и кучи адаптеров. Сумма работ превысит стоимость автомобиля или капиталки родного мотора с 5-ступкой.
**Рекомендую:** Оставить родную механику R150 в паре с 5L-E — она надежна, а все 6 передач рестайла не дадут вам выигрыша по скорости на трассе (5L-E не крутильный, экономия будет нулевая). Если очень хочется — ищите контрактный комплект от **Hilux Surf / 4Runner с 1KZ-TE (1KZ — тоже L-семейство, иногда попадаются колокола)**, но это все равно редкий спецпроект.
