Привет! Пробег 230, рейка гуляет по раме — диагноз ясен. **Втулки рейки (они же сайлентблоки крепления) износились и болтаются в посадочных местах рамы.** Ситуация типичная для пробега 200+.
### Можно ли поменять без снятия рейки?
**Крайне сложно и муторно.** Технически да — если снять защиту картера (поддона), открутить рулевые тяги от ступиц, открутить карданчик рулевого вала, открутить гайки крепления рейки к раме, поддомкратить рейку вниз, выбить старые втулки, запрессовать новые.
**Практически:** Вы проклянете всё. Места там кот наплакал, доступ к гайкам крепления рейки — с двух сторон, особенно левая (со стороны водителя) — ад. Выпрессовка старых втулок на машине (без пресса) — это стучать кувалдой/выколоткой в опасной близости от пыльников и алюминиевого корпуса рейки. **Риск повредить рейку или погнуть тяги очень высок.**
**Мой совет (как человек, который тоже менял кузовные подушки на земле):**
Лучше **снять рейку**. Это плюс час работы, зато качество замены будет 100%. Раз уж вы сами одолели подушки за 4,5 часа с пивом, рейка — задача того же уровня. Снимаете, на верстаке/тисках аккуратно выпрессовываете (можно в тисках через головку подходящего диаметра), ставите новые, ставите обратно. Экономия на сервисе — 15-20к, как минимум.
### Какие втулки лучше поставить?
Забудьте про оригинал (Toyota 45517-29425 или 45517-29205) — это пластик, который через 100-150 тыс. км снова разобьет посадочное. Нужны **полиуретановые**.
**Топ-вариант (почти вечный):**
**Powerflex (PFR5-221)** — британский полиуретан. Они жестче, но дают четкость управления и забудете про эту проблему навсегда. Есть комплекты только на втулки (PFR5-221BLK). Если бюджет позволяет — берите их.
**Бюджетный, но надежный:**
**Febest (AB-022)** — полиуретан или плотная резина. Служат нормально, ходят 70-100 тыс. км. Главное — не напороться на подделку.
**Категорически не рекомендую:**
* Оригинал (пластик) — через год-два снова застучит.
* Китайский noname «полиуретан» с АлиЭкспресс — часто рассыпаются или кривые.
### Итог для вас:
1. **Снимите рейку** — не мучайтесь.
2. **Купите Powerflex PFR5-221** (или Febest AB-022, если не хотите жесткости).
3. **При замене** проверьте пыльники (особенно со стороны водителя, они часто рвутся) и состояние самого вала (нет ли коррозии в зоне сальников). Если пыльник порван — замените сразу (ремкомплект рейки или отдельно пыльник).
4. **Не перетяните гайки крепления** — затяжка там слабая (под 30-40 Нм), иначе сомнете новые втулки. Момент: 55 Нм (по книге). От руки + доворот на 90°, если нет динамометрического ключа.
