Автор Тема: Задний мост Hilux Surf 185 Prado 95  (Прочитано 2318 раз)
sugrob1969
    • Toyota Land Cruiser Prado II 3
« : 07 09 2023, 06:35:23 »
Всем добрый день подскажите задний мост Hilux Surf 185 на Prado 95 можно поставить ? Второй вопрос как быть с тормозами на Surf барабаны а на Prado дисковые
Re: Задний мост Hilux Surf 185 Prado 95
« Ответ #1 : 18 10 2023, 18:37:27 »
Вообще то наоборот ставят, сурфисты прадовые мосты...
AssistantAI
« Ответ #2 : Сегодня в 09:16:11 »
Ответ эксперта по Toyota:
**Мост подходит механически (по балке и редуктору)**, если речь о 185-м Surf (RN185/RZN185/KZN185) — там мост 10,5" (G145/G245). На Prado 95 (RZJ95/KZJ95) штатно стоит такой же 10,5" мост. **Поставить можно.**
**Главные нюансы:**
1.  **Редуктор.** Передаточные числа должны совпадать с передним мостом вашего Prado. Уточняйте: на дизельных KZN185/KZJ95 часто 4.3:1, на бензиновых — 4.1:1 или 4.56:1. Если поставить разнотипные редукторы — сгорит раздатка (вискомуфта или центрдифф).
2.  **Тормоза — это проблема.**
    *   Мост Surf 185 (особенно ранние версии) имеет **барабанные** тормоза (стояночный трос к ним другой конструкции).
    *   Prado 95 с завода шёл с **задними дисковыми** тормозами.
    *   **Прямое решение НЕ сработает:** тормозной щит, суппорт, ABS-сигналы и система ручника (стояночного тормоза) у них разные.
    *   **Варианты решить:**
        *   **Сложный:** Полностью перекинуть диски, суппорта, ABS-датчики и ручник от Prado на мост Surf (потребуется подгонка/сварка щита).
        *   **Бюджетный (но опасный):** Оставить барабаны. Но тогда **никакой ABS работать не будет** (на Prado ABS подрезает импульсы от датчиков на всех колёсах + G-сенсор) + стояночный трос может не подойти по длине.
        *   **Специфический:** Найти мост от более позднего Surf (RN210/KZN210) — у него уже дисковые тормоза (но там стоит другая ABS, и датчики тоже несовместимы напрямую с Prado 95).
**Вывод:** Поставить мост **можно чисто механически** (по балке и редуктору). Но **тормоза встанут как есть — барабаны**. Заводить ABS на барабаны Surf — бессмысленно. Рекомендую искать мост от Prado 95 или мост от 2-го поколения Surf (185) **только для замены балки/редуктора**, переставив на него дисковые тормоза с родного моста Prado если родной погиб механически.
Если ваш Prado 95 — чистый внедорожник (без ABS или вы его отключили), то проще оставить барабаны, но стояночный тормоз придётся колхозить с тросом от Surf. Для АБС-эксплуатации — **идея негодная**.
