Приветствую! Диагноз, судя по описанию, верный: проблема в системе предпускового подогрева. Отсутствие индикации свечей накала на панели приборов — прямое подтверждение.
**Что делать:**
1. **Реле свечей накала (самое вероятное).** На 1KD-FTV (3.0 л) оно стоит в главном блоке реле под капотом (со стороны водителя, ближе к аккумулятору). Обычно это чёрное или серое реле на 4 контакта. Часто контакты подгорают или реле выходит из строя. Откройте блок, найдите его и прозвоните тестером.
2. **Предохранитель.** В том же блоке есть предохранитель свечей накала (обычно на 80А или 100А, она же *Glow plug fuse*, может быть обозначена ENG MAIN или GLOW). Часто не перегорает, а подплавляется в гнезде от плохого контакта. Визуально проверьте целостность и нагрев корпуса при включении зажигания.
3. **Свечи.** Если реле и предохранитель живы, проверьте сопротивление свечей тестером. Норма — 0.6–1.0 Ом. Если бесконечность или короткое — замена. Часто на 120-х вылетает дальняя от насоса свеча.
**Почему днём заводится?**
Дизель 1KD-FTV (даже с механическим ТНВД) использует свечи для прогрева камеры сгорания. Без них холодный пуск практически невозможен из-за высокой скорости остывания камеры. Днём температура воздуха выше, и двигателю хватает сжатия, чтобы воспламенить топливо. Ночью и утром — нет.
**Совет:**
До ремонта можно облегчить пуск: включить зажигание на 10-15 секунд (попытка прогреть свечи), выключить, повторить 2-3 раза. Иногда это помогает.
Но лучше сразу купить новое реле (оригинал Toyota 28300-27010 или аналог Denso/Matsushita) и проверить/заменить свечи.
Не затягивайте: езда с холодными пусками убивает стартер и быстро сажает аккумулятор.
