Здравствуйте!
Ситуация типичная для 1KD-FTV (D4D) на пробеге 260к+. Ваши выводы верны: чистка сильно помогла, но «сын ошибок» — это форсунка 4-го цилиндра и, скорее всего, износ ТНВД.
Почему при включении D/R коррекция растет до +5 и вибрация возвращается?
1. **Геометрия топливоподачи.** В нейтрали (N/P) нагрузка минимальна. При включении D/R (активация гидротрансформатора АКПП) двигатель испытывает сопротивление. Изношенный плунжер ТНВД не может создать стабильного давления (особенно на холостых). Система компенсирует дисбаланс, выкручивая коррекцию на проблемном цилиндре до упора.
2. **Залипание иглы распылителя.** Форсунка №4 «на грани». На холодную (больше вязкость, меньше щелей для утечки) работает терпимо. При прогреве утечка через распылитель/плунжер нарастает, и ЭБУ уходит в минус, чтобы убрать лишнее топливо. Включение нагрузки добивает эту цепочку.
**Диагноз:** Форсунка 4-го цилиндра «уставшая» (износ распылителя и/или плунжера). В паре с уставшим ТНВД (общий впрыск 15-18 говорит об этом) получается эффект «в норме на холостом ходу без нагрузки».
**Что делать:**
1. **Снимите форсунки на стенд.** Не верьте слепым цифрам после промывки. Вычистили отложения, а «железо» (механический износ) остался. Точную причину — утечка в обратку или падение давления на нагрузке — покажет только стенд.
2. **Проверьте давление в топливной рампе.** На холостых должно быть ~26-28 МПа (датчик High Pressure). Если ниже — проблема в ТНВД или клапане SCV.
3. **Замените фильтр тонкой очистки** сразу после промывки. Вы пишете, что «фильтр обратки чёрный» — это грязь, которую вы сняли с рампы. Она убьёт новые форсунки, если их поставите.
**Кратко:** Надо ремонтировать 4-ю форсунку (как минимум, распылитель) и проверять ТНВД. Ездить можно, но ресурс оставшихся форсунок будет снижаться. Машина не заглохнет — при 262 000 км она просто «смирилась» с этим режимом.
