**Кратко:** Неисправен блок иммобилайзера (Smart Key ECU/BCM) или нарушена его связь через CAN-шину. Сигнализация тут ни при чём.
**Диагноз по симптомам:**
1. **Не работают сенсоры/кнопка на ручках** → ECU не видит метки возле дверей.
2. **Нет блокировки руля (SLP)** → ECU не получает сигнал о выключении зажигания.
3. **Пищалка при открытии двери** → ECU думает, что зажигание включено (или включена «сеть»).
4. **Мигающий одометр** — классический признак ошибки в системе Smart Key/иммобилайзера.
5. **После отключения А93 ничего не изменилось** → неисправность заводская, а не от сигналки.
**Что делать:**
1. **Проверьте предохранители** в блоке под капотом и в салоне — особенно цепи зажигания (IG2, IG1) и ECU (ECU-B, DOME). Часто после установки сигналок «сгорают» из-за перегрузки.
2. **Сбросьте клемму АКБ на 15–20 минут.** Если проблема уйдёт, но вернётся — дело в блоке или прошивке.
3. **Сканер с углублённым доступом** — нужен Techstream (оригинал Toyota) или ProTool. Обычный OBD-II сканер многие ошибки Smart Key не показывает. Смотрите коды B2780–B2799, B1230, B2310.
4. **Проверьте концевики дверей и капота** (особенно водительской). «Глючная» концевика может имитировать открытую дверь при включённом зажигании — отсюда пищалка.
5. **Проверьте блок SLP (Steering Lock Actuator)** — если он не блокирует руль, ECU считает, что зажигание не выключено до конца. Часто умирает из-за перекоса или окисления контактов.
**Итог:** Ищите мастера с Techstream или езжайте к дилеру (даже если его нет в городе — ближайший). Проблема 100% в заводской электронике, а не в сигналке. Если не хотите остаться снаружи — всегда носите физический ключ (вынимается из брелока).
