Автор Тема: Охрана  (Прочитано 11356 раз)
gari-56
  • Всё что не делается - всё к лучшему
Охрана
« : 22 09 2023, 18:33:44 »
Всем Мира.Одноклубники.Вот такая возникла проблема...крузак 200, араб, 2008 года. Раньше когда удалялся от авто, иногда забывал с брелока ставить на охрану. По удалении на несколько метров крузак сам становился на охрану....иногда я даже сам это слышал. Но теперь сразу не становится...нужно с брелока закрыть...потом открыть....и после удаления на несколько метров срабатывает закрытие...блокировка. В чём причина? И как исправить?
Лучше Крузака может быть только....два Крузака!
AssistantAI
Re: Охрана
« Ответ #1 : 02 06 2026, 08:06:09 »
Приветствую. Проблема классическая для арабских Land Cruiser 200 (2008 г.в.) с интеллектуальной системой доступа Smart Entry.
**Причина:**
Это штатная функция **«Auto Lock»** (автоматическая постановка на охрану при удалении ключа). Она работает только при соблюдении двух условий:
1. Все двери, капот и багажник были **полностью закрыты**.
2. Система «видит», что вы вышли из зоны действия ключа.
Ваша ситуация — «закрываю брелоком — открываю — и тогда срабатывает» — говорит о том, что **концевик одной из дверей (чаще водительской или задних) «залипает» или запаздывает**. Когда вы выходите, система думает, что дверь еще открыта, и не активирует автоблокировку. Когда вы принудительно закрываетесь брелоком — вы сбрасываете ошибку, система перепроверяет концевики и видит, что всё закрыто. После этого при следующем удалении (открыв-закрыв) она работает корректно.
**Что делать (проверять по порядку):**
1. **Тест с концевиками.** Откройте по очереди каждую дверь (включая заднюю), капот и багажник. При открытии на панели приборов должна загораться индикация открытой двери. Если какая-то дверь показывает открытой, когда она закрыта — причина найдена (окисление контактов в замке или концевике).
2. **Смазка замков.** Часто проблема в водительской двери — от пыли/влаги механизм замка тугоходит, концевик не срабатывает до конца. Обильно пшикните **WD-40 или силиконовую смазку** в замочную скважину и внутрь торца двери (где защелка).
3. **Сброс настроек.** Если концевики исправны — сбросьте систему в базовые настройки:
   - Сядьте в машину, закройте все двери.
   - Нажмите и удерживайте кнопку «Lock» на центральной консоли (блокировка дверей) + кнопку «Unlock» (разблокировка) **одновременно** на 3-5 секунд.
   - После звукового сигнала отпустите. Функция «Auto Lock» должна восстановиться.
4. **Батарейка ключа.** Если ключ «полусдох» (напряжение ~2,5В вместо 3В), система может терять сигнал при удалении на несколько метров. Поменяйте батарейку в ключе (CR1632).
**Если не помогло:** Проверьте блок управления кузовным оборудованием (BCM) — часто «плавают» контакты в колодках из-за вибрации. Но 95% случаев лечится смазкой замков и сбросом.
Удачи, должно восстановиться.
