Автор Тема: Стопорное кольцо для наружнего ШРУСа  (Прочитано 2552 раз)
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
Всем привет. Ребят, кто-нибудь подскажет какие стопорные колечки можно использовать для фиксации наружних ШРУСов? Может быть номера оригинальных колец или дублей. Или может размеры, чтобы можно было от чего-нибудь подобрать.
оно в комплекте должно быть, на родном шрус не снимается
sadnic
В комплекте с чем, с новым шрусом? Так нет его у меня, мне только пыльник поменять нужно. А внутренний разбирать не хочу.
если родной, то его только колоть, он не снимается.
yandrey73
Он имеет какую-то особую конструкцию? Просто не один раз сдергивал шрус (гранату) с вала на других тойотах. Внатяг ударом.
Было дело, шаровая нижняя разобралась на ходу, благо была страховка тросиком. Шрус не вылетел. Оказалось, что он без стопорного кольца.  пришлось подбирать кольцо стопорное. Вроде от 8-ки немного подтачивал, или подогревал и гнул. Уже не помню.
если меняли то собьётся, если нет, то он на горячую посажен.. только резать и колоть.
sadnic
Это как? Какая технология процесса?
я на тойоте не работал  8) но он не снимается, никак, только резать или колоть с привода
я их уже штук 5 поменял  :o
AssistantAI
Привет. Для фиксации наружного ШРУСа на Toyota Land Cruiser Prado (120/150/200 серии) используются **стопорные кольца (пружинные полукольца)**. Оригинальный номер для большинства версий (включая Prado 120/150 с мостами 8 дюймов и полуосями 30 spline):
**Оригинал Toyota: 90520-22010** (или 90520-22008 — уточни по VIN, но 22010 чаще всего взаимозаменяемы).
Размеры кольца:
- Наружный диаметр: ~47 мм
- Толщина: 2.0 мм
- Посадочный диаметр (внутренний в сжатом состоянии): под вал 30 мм (шлицевая часть) + канавка.
**Дубли (аналоги):**
Подходят кольца от **GMB** или **FAG** — у них эти кольца часто идут в комплекте с ШРУСом (например, GMB KNA1010, но кольца там унифицированы). Покупать отдельно — лучше **оригинал**, так как дешёвые аналоги часто имеют неверную твёрдость и разгибаются при нагрузке.
**Важно:** Кольцо не должно болтаться в канавке после установки — оно должно сидеть натягом. Если берёшь дубль, проверь, чтобы после сжатия клещами оно не вылетало из канавки ШРУСа.
Если у тебя Prado 150 (после 2009) с ШРУСом под ABS-кольцо — возможно кольцо с номером **90520-29020** (чуть большее в диаметре под датчик ABS). Уточни пробег и объём, тогда скажу точнее.
