Приветствую. Стук в рулевой колонке на мелких неровностях у Prado 150 (особенно дизель, из-за более тяжелого мотора и вибраций) — известная болезнь. С заменой карданов ты попал в ловушку: часто стучит не сам шарнир, а **шлицевое соединение рулевого вала**. Со временем там появляется люфт.
**Диагностика:** Сядь в машину, выверни колеса прямо, покачай руль влево-вправо на 1-2 см (не поворачивая колеса). Если чувствуешь микро-люфт и слышишь щелчок — это оно. Попроси помощника покачать руль, сам держись за нижний кардан у рейки — люфт будет ощущаться именно в шлицах.
**Решение («колхозное», но рабочее):**
1. Купи **ремкомплект шлицевого соединения** (оригинал: деталь от Toyota — **кольцо** к валу, артикул **45265-60040**).
2. Ставится на вал рулевой колонки (под торпедой). Часто хватает установки этой шайбы или подтяжки болта на шлицах.
3. **Альтернатива:** если люфт не уходит — замена самого **рулевого вала в сборе** (не кардана, а средней части). Артикул оригинала: **45204-35340** (зависит от комплектации, проверь по VIN).
**Проверь также:**
- **Рулевая рейка** (стучит втулками). Диагностика: покачай руль при поднятых колесах. Если стук уходит при легком подруливании рейки — стучат втулки рейки (лечится заменой втулок или рейки).
- **Крестовина рулевого вала** (но ее ты уже менял).
**Сервисы в Москве/МО (спец по TLC):**
1. **«Тойота-Сервис МСК»** (м. Домодедовская, ул. Генерала Белова) — грамотно делают рулевые и ходовку.
2. **«Автотехцентр Тагаз»** (м. Люблино) — есть спецы по Прадо, диагностируют шлицы без замены лишнего.
3. **«Ярмарка»** (Троицкий район, дер. Пучково) — неоригинал, но руки есть, знают эту болезнь.
Прежде чем ехать, попробуй подтянуть болт шлицевого соединения (ключ на 12). Если люфт уйдет — проблема в шлицах, и виной не кардан, а износ продольного паза на валу.
