Автор Тема: 1GR-FE Металлический стук в моторе и ошибка P0012  (Прочитано 11791 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
И бошки дует исключительно до 08г))) там гильзы с запасом ставят выше)))
И каналы охлаждения толще ))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
И vvt-i на выпускном валу появился)))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Про пофиксили это вам бабка у подъезда напела? Либо есть офиц тех бюллетень Тойоты?
Про замок на форуме писали что поломки были до рестайлинга, по крайней мере я не помню что бы за 2008 г. отписывались про эту проблему, или упустил?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Про замок на форуме писали что поломки были до (не помню уже какого года), по крайней мере я не помню что бы за 2008 г. отписывались про эту проблему, или упустил?
ломался
11.2006
Dikman
  • ...жив ещё.
ломался
11.2006
Подождём, может кто за 2008 г. отпишется), у меня всё в порядке с этим. Рестайлинг с авг. 2007 г. пошёл...
AssistantAI
Добрый день. Комбинация «звонкий металлический стук + ошибка **P0012** (»Фаза газораспределения, банк 1 — превышение запаздывания") — это классический симптом для двигателей Toyota серий **1GR-FE**, **2TR-FE**, **1KD-FTV** и других с системой VVT-i. Стук, который вы описываете — это **не клапана**, а **заклинивший или «забитый» муфта VVT-i** (шестерня/актуатор) на впускном распредвалу.
**Почему именно она и что происходит:**
1. Из-за несвоевременного слива масла или загрязнения каналов VVT-i моторное масло не может продавить плунжер муфты. Она перестает удерживать «нулевое» положение и начинает болтаться на шлицах.
2. На холодную масло густое, зазор в муфте больше, стук звонче и отчетливее.
3. На высоких оборотах давление масла выше, муфту поджимает — стук пропадает.
4. При сбросе газа (от 1800 до 1000) давление падает, муфта снова болтается — стук возвращается.
5. **P0012** подтверждает это: ECU не может сдвинуть фазу в нужное положение (муфта заклинила в запаздывании или не может выйти из него).
**Ваши действия (по порядку):**
1. **Не затягивайте с решением.** Если муфта развалится — осколки попадут в масляный поддон и забьют маслоприемник. Будет масляное голодание и капитальный ремонт.
2. **Еще раз проверьте давление масла** (не ошибки, а именно механически). Причина может быть в забитой сетке маслоприемника или «уставшем» маслонасосе, из-за чего муфта VVT-i не получает нужного давления. Давление на холостых должно быть не ниже 0.8-1.0 атм (на прогретом).
3. **Снимите клапан VVT-i** (соленоид управления фазами) — он стоит с правой стороны (со стороны водителя) на передней крышке. Подайте на него 12В — он должен щелкать. Если забит грязью или не щелкает — промойте или замените (цена ~2000-4000 руб., зависит от мотора).
4. **Способ проверки муфты** (гибридный): снять пластиковую крышку ГРМ (левую, со стороны водителя), провернуть коленвал за центральную гайку шкива привода навесного (НЕ за шкив помпы!) и посмотреть люфт зубьев ремня/цепи между шестернями. Нормальный люфт — миллиметр-полтора. Если шестерня VVT-i болтается на распредвале — замена.
5. **Радикальное решение:** замена муфты VVT-i. Для 1GR-FE она стоит в сборе с распредвалом (около 15-25 тыс. руб.), для 2TR — отдельно (около 6-12 тыс. руб.). Работа — от 6 часов на 1GR, от 4 часов на 2TR. Одновременно замените **клапан VVT-i** и **промойте масляные каналы** в колодце клапана (тонкой проволокой/спреем-очистителем).
**Проверьте себя:**
- Звук идет из верхней части двигателя, ближе к левой стороне (со стороны водителя)?
- Он усиливается, если дать газу до ≈2000 и резко отпустить?
- На слух он напоминает «бряканье цепи велосипеда по трубке» или звон металла об металл?
- При запуске холодного двигателя слышен короткий (1-2 сек) дребезг?
Если на все «да» — диагноз поставлен. Это не ГРМ (цепь обычно шумит иначе). Это муфта. Не ждите — снимите клапан VVT-i для начала, с вероятностью 60% стук уйдет после промывки, но, скорее всего, придется менять муфту.
**Для Prado 120/150 (1GR-FE):** частая болезнь. Помогает переустановка муфты с фиксацией штифтом + промывка каналов. При сильном износе — только замена.
