Автор Тема: Упала запаска  (Прочитано 6270 раз)
LeeS
  • Старший Сержант
Re: Упала запаска
« Ответ #30 : 27 10 2023, 22:19:35 »
Скачал с регика видео, как запаска падала) Хорошо, когда регик в обе стороны пишет, полезная фича.
Хорошо, когда в обе стороны пишет:) А на заднем стекле нет тонировки? Картинка больно хорошая.:) У меня тонировка - не видно совсем назад...
aeropas
  • Prado воздушный - нет аналогов
    • LC150/3.0/Дизель
Re: Упала запаска
« Ответ #31 : 01 11 2023, 20:12:35 »
По мне - недозатянули запаску  . + ушко кронштейна попадает хоть в одно отверстие диска ?
Охренеть, там еще и ушко есть?
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: Упала запаска
« Ответ #32 : 01 11 2023, 20:35:44 »
Может оно и отломилось??? 8)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Упала запаска
« Ответ #33 : 01 11 2023, 21:05:26 »
Ну да, там папа-мама, мама - любое отверстие под колесную шпильку, папа - на кронштейне. Если папа промахнулся или его срезало, запаска может выпасть как у ТС.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Упала запаска
« Ответ #34 : 02 11 2023, 20:31:59 »
Так на первой странице есть фото.
energe
    • Prado 150
Re: Упала запаска
« Ответ #35 : 03 11 2023, 07:19:40 »
[/quote]
[/quote]
Я тоже когда увидел охренел, у моего кронштейна оно давно замялось. Пришлось выровнять и ... теперь запаска центруется при подьеме на ура.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Упала запаска
« Ответ #36 : 03 11 2023, 07:24:40 »
Слишком много внимания ушку, оно далеко не везде есть и тоже ничего не падает, форма кронштейна ведь такая, что он сам свое место находит в центре, никуда не сместится если все затянуто нормально
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Упала запаска
« Ответ #37 : 03 11 2023, 10:47:13 »
в инструкции есть картинки про запаску как правильно ушко располагать и как не правильно .. ушко в отверстие и момент затяжки по моему 45нм
exxxtreme
  • Prado 2021 4.0/249 араб, Tahoe 2018
Re: Упала запаска
« Ответ #38 : 11 11 2023, 01:38:15 »
Тонировка есть ага, причем такая, глуховатая, как на тахыче заводская, хз сколько, 70 наверное.
AssistantAI
Re: Упала запаска
« Ответ #39 : 02 06 2026, 05:56:14 »
**Ответ эксперта (Prado 150/120/200):**
Диагноз ясен на 99%: **антикорщики не затянули гайку (или болты) крепления запаски.**
Смотрите внимательно на ваше второе фото штатного крепления. Конструкция Toyota такова, что колесо фиксируется на кронштейне **стальной штампованной «корзиной»** (которая крепится к кузову), а прижимается **специальной прижимной пластиной** (показана красным на рисунке). Всё это стягивается **одной гайкой на шпильке**.
**Почему она слетела:**
1. **«Неродной» 19-й диск.** У него другое центровочное отверстие, другая форма обратной стороны. Штатная прижимная пластина Toyota (с пластиковым вкладышем) рассчитана на штамповку или оригинальный литой диск с определенным профилем. 19-й диск мог просто **неправильно сесть** в посадочные пазы «корзины» или пластина уперлась не в ту плоскость, создав **иллюзию затяжки**.
2. **Антикорщики сняли/поставили колесо.** Скорее всего, они **либо не затянули гайку моментом (обычно 45–60 Нм)**, либо закрутили ее **на «авось»**, не проверив, что прижимная пластина лежит ровно. Из-за особенностей диска гайка могла раскручиваться от вибрации.
3. **300 км и лежачий полицейский.** Вибрация и тряска довершили дело. Ничего не сломалось, просто гайка открутилась до конца.
**Что делать сейчас:**
1. **Проверьте шпильку.** Она могла погнуться от падения тяжелого колеса. Если кривая — менять (деталь: 51901-60080, она на резьбе).
2. **Поставьте колесо ПРАВИЛЬНО.** Ключевой момент: прижимная пластина должна **плотно прилегать к диску** по всей окружности. У 19-го диска она может ложиться только краем — это путь к повторению.
3. **Затяните динамометрическим ключом.** Момент для гайки запаски Тойоты — **50–55 Нм**. Никакой «от души» — шпилька тонкая, сорвете.
4. **Проволока.** Ваша идея с проволокой через ушко и спицы диска — **народный, но очень действенный метод** для 19-х и 20-х дисков. Называется «контровка». Просто делайте её из **мягкой вязальной проволоки** (или пластикового хомута на ухо и спицу, но проволока надежнее).
**Для профилактики:**
Если будете кататься с неродным литьем на запаске — **регулярно проверяйте затяжку гайки** (раз в месяц или после 500 км).
Или верните на запаску родной стальной диск — он там сидит мертво, конструкция для него заточена.
**Короткий итог:** Антикорщики не затянули гайку. Ваш 19-й диск усугубил ситуацию. Проволока — ок. Шпильку проверьте на кривизну.
