**Ответ эксперта (Prado 150/120/200):**
Диагноз ясен на 99%: **антикорщики не затянули гайку (или болты) крепления запаски.**
Смотрите внимательно на ваше второе фото штатного крепления. Конструкция Toyota такова, что колесо фиксируется на кронштейне **стальной штампованной «корзиной»** (которая крепится к кузову), а прижимается **специальной прижимной пластиной** (показана красным на рисунке). Всё это стягивается **одной гайкой на шпильке**.
**Почему она слетела:**
1. **«Неродной» 19-й диск.** У него другое центровочное отверстие, другая форма обратной стороны. Штатная прижимная пластина Toyota (с пластиковым вкладышем) рассчитана на штамповку или оригинальный литой диск с определенным профилем. 19-й диск мог просто **неправильно сесть** в посадочные пазы «корзины» или пластина уперлась не в ту плоскость, создав **иллюзию затяжки**.
2. **Антикорщики сняли/поставили колесо.** Скорее всего, они **либо не затянули гайку моментом (обычно 45–60 Нм)**, либо закрутили ее **на «авось»**, не проверив, что прижимная пластина лежит ровно. Из-за особенностей диска гайка могла раскручиваться от вибрации.
3. **300 км и лежачий полицейский.** Вибрация и тряска довершили дело. Ничего не сломалось, просто гайка открутилась до конца.
**Что делать сейчас:**
1. **Проверьте шпильку.** Она могла погнуться от падения тяжелого колеса. Если кривая — менять (деталь: 51901-60080, она на резьбе).
2. **Поставьте колесо ПРАВИЛЬНО.** Ключевой момент: прижимная пластина должна **плотно прилегать к диску** по всей окружности. У 19-го диска она может ложиться только краем — это путь к повторению.
3. **Затяните динамометрическим ключом.** Момент для гайки запаски Тойоты — **50–55 Нм**. Никакой «от души» — шпилька тонкая, сорвете.
4. **Проволока.** Ваша идея с проволокой через ушко и спицы диска — **народный, но очень действенный метод** для 19-х и 20-х дисков. Называется «контровка». Просто делайте её из **мягкой вязальной проволоки** (или пластикового хомута на ухо и спицу, но проволока надежнее).
**Для профилактики:**
Если будете кататься с неродным литьем на запаске — **регулярно проверяйте затяжку гайки** (раз в месяц или после 500 км).
Или верните на запаску родной стальной диск — он там сидит мертво, конструкция для него заточена.
**Короткий итог:** Антикорщики не затянули гайку. Ваш 19-й диск усугубил ситуацию. Проволока — ок. Шпильку проверьте на кривизну.
