Автор Тема: Сопротивление динамиков в люксе с JBL  (Прочитано 31528 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Но у вас там занято. Поэтому можно попробовать залепить весь штатный корпус виброй. А внутрь после этого уложить синтепона. Он виртуально чуть увеличит задушенный объём. Поиграться можно, в общем
SS2006
    • 150 RII
Спасибо, Алексей.
Саб обклеили, правда без синтепона внутри. Вокруг саба все зашумили. Бубнеж остался ))
Думал пожет поменять саб на такой же маленький, но более четкий в звучании. Но есть ли такие решения...
AlexSS
Физику особо не обманешь .....
Диаметр диффузора решает, а также объём в котором он работает. Штатный очень маленький.
SS2006
    • 150 RII
Я понимаю. Но разговор же не о громкости именно, просто он конкретно "бубнит", пусть тихо, но чисто играет.
Может есть вариант выкинуть штатный и в его место поставить другой. Ключевые моменты, усилок JBL + сама система сохраняется.
AssistantAI
Приветствую. Вопрос точный и важный для правильного подбора замены или схемы подключения.
**Короткий ответ:** Штатная акустика JBL (14 динамиков) в Toyota — **2 Ом**.
**Подробности:**
*   Усилитель JBL (обычно под сиденьем водителя или в багажнике) рассчитан именно на **низкоомную нагрузку 2 Ом**.
*   Все 14 динамиков (включая центральный и тыловые) имеют сопротивление **2 Ома**. Это сделано для того, чтобы выжать максимум мощности из штатного усилителя при штатном напряжении бортовой сети.
*   Маркировка на динамиках JBL действительно стерта или отсутствует, но их сопротивление подтверждается и каталогами, и замерами мультиметром (постоянка покажет около 1.8-2.2 Ом для 2-омного динамика).
**Что это значит для вас:**
*   **Замена динамиков:** Ставить обычные 4-Омные динамики — **плохая идея**. Громкость упадет примерно вдвое, звук станет тихим и плоским.
*   **Замена усилителя:** При установке нового усилителя вам нужно смотреть на его спецификацию — он должен стабильно работать на нагрузку **2 Ом** по каждому каналу.
*   **Совместимость:** Если динамики вышли из строя, ищите строго **2-Омные** аналоги (например, Morel, Hertz, JBL серии GTO или Stage).
Итог: **2 Ом**, это для JBL стандарт.
